Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания (продолжение)
Ср, 17.04.2013, 21:50 | Сообщение # 161
Perpetuum
  Постов: 323  Offline ОК
Есть резистор на 24ома 2вт и 18ом 0,5вт какой лучше подойдет?
Добавлено (17.04.2013, 21:50)
Fr603 6a 200v
Ср, 17.04.2013, 21:53 | Сообщение # 162
  Постов: 8867  Offline Модератор
Запаралель их и ставь.Выйдет около 10 Ом.
Добавлено (17.04.2013, 21:53)
А паралельно кондеру керамический кондер емкостью 0.33-1 мкф подключал?
Ср, 17.04.2013, 21:56 | Сообщение # 163
Perpetuum
Прям параллельно нет, там в схеме через резистор идет 104 кандер, и на выходе не ставил 470 мкф, в них дело?
Ср, 17.04.2013, 22:13 | Сообщение # 164
Поставь и на выход как по схеме.Вообще в импульсных схемах питания нужны дроселя в фильтрах и керамика обязательно.Хотя хоть и с искажениями усь должен играть.
Ср, 17.04.2013, 22:24 | Сообщение # 165
Perpetuum
Щас припояю
Добавлено (17.04.2013, 22:24)
Поставил 2 штуки параллельно 274 это по моему 0,27мкф х2 и в конец 1400мкф вроде больше на звук похоже но все равно хрипотня
Ср, 17.04.2013, 22:29 | Сообщение # 166
Нужно дроселя для фильтра делать.Возьми если есть колечко от АТХ блока,они там в качестве сглаживающих дроселей стоят.Намотай проводом диаметром 1мм равномерно по всему кольцу витков 15.Включи в разрыв плюсового провода перед стабилизатором.Должно помочь.Можно попробовать и готовый дросель от АТХ поставить.
Ср, 17.04.2013, 22:49 | Сообщение # 167
Perpetuum
Они же там вроде на входе сетевого напряжения стоят?
Добавлено (17.04.2013, 22:35)
А у тебя не было таких проблем?
Добавлено (17.04.2013, 22:39)
И еще есть какая ни будь схема миниатюрного регулятора оборотов кулера 12в 0,3а?
Добавлено (17.04.2013, 22:49)
Есть 2 кольца одно 10мм другое 20мм в диаметре какое сгодится?
Ср, 17.04.2013, 22:54 | Сообщение # 168
На входя там само собой в некоторых что по качественней стоят.А на выходе стоят обязательно.
Нет.Ето тебе везет с проблемами.Без дроселя прослушивается шум в усилителе .но в общем работал.Регулятор оборотов есть Шим на 555 микре.Ищи на сайте.Есть на К176 ла7,я собирал.
Добавлено (17.04.2013, 22:54)
Возьми то что побольше
Ср, 17.04.2013, 23:32 | Сообщение # 169
Perpetuum
А может есть что по проще? Может на кр142ен12а там всего 2резистора?
Чт, 18.04.2013, 08:48 | Сообщение # 170
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
Perpetuum, с какой целью,вернее по какой зависимости производить управление кулерами,обдув радиаторов?
