Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания (продолжение)
Чт, 25.10.2012, 21:56 | Сообщение # 21
  Постов: 8867  Offline Модератор
попробуй поменять местами концы обмоток 5и6.
Чт, 25.10.2012, 22:02 | Сообщение # 22
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
Ксюня,и еще я не хорошо разглядел там кс168?я ставил кс170
Чт, 25.10.2012, 22:09 | Сообщение # 23
Quote (13265)
В схеме КС162
Пт, 26.10.2012, 15:47 | Сообщение # 24
NKR13265
Ксюня, ну не думаю что 0,8в даст большую разницу
Добавлено (26.10.2012, 15:47)
не помогло опять транз греется
Пт, 26.10.2012, 16:39 | Сообщение # 25
Значит витки расчитаны не правильно или все же стабилитрон играет роль.Там ведь расчеты даны на сердечник ш-образный от економки, а у тебя кольцо.
Пт, 26.10.2012, 16:41 | Сообщение # 26
NKR13265
Ксюня, тогда намотаю на ш-образном и попробую
Пт, 26.10.2012, 16:43 | Сообщение # 27
Пробуй все в твоих руках.Ты я вижу серьезно настроен победить хотя бы один импульсник smile
Пт, 26.10.2012, 16:49 | Сообщение # 28
NKR13265
Ксюня, ну да запущу один значит смогу и второй ну и так далее smile
Пн, 29.10.2012, 13:47 | Сообщение # 29
eastman75
  Постов: 7  Offline ОК
Bor, к тебе мольбы мои. В какой-то момент замены деталей в моей схеме из сообщения №275 сгорели входное сопротивление R1, сопротивление в цепи эмиттера Q3, сам Q3 и один из диодов моста. Я заменил диод в мосте, диод D5, сопротивления, транзисторы и оптрон - и блокинг-генератор перестал запускаться. Транзистора K2022 я не нашел (даже даташита нет на него) и поставил вместо него 13003A; соответственно, сопротивление в цепи эмиттера заменил на 20 Ом, как в той схеме, что ты приводил. Прошу, помоги советом. Не понимаю, что делать, - ведь схема осталась той же самой. Может быть дело в том, что транзистор 13003А не годится? В цепи эмиттера транзистора K2022 стояло сопротивление на 1 Ом, что вроде бы говорит о том. что у него ток эмиттера гораздо больше, чем у 13003А...
Исправление: И неудивительно, потому что в схеме стоял не биполярный транзистор, а полевой. Исправленная схема прилагается.
Отредактировал eastman75 - Вт, 30.10.2012, 23:18
Пн, 07.01.2013, 21:09 | Сообщение # 30
defaultNick3511
  Постов: 3  Offline ОК
всех с праздником. вставлю и свой пятачок, в целях экономии эл энергии решил собрать светодиодную экономку. была куплена лента 90 шт. (мощность 12в/0,6а=6Вт) баласты от экономок в наличии. вначале был использован 13Вт баласт 13001 на х.х. 12,6 в под нагрузкой просадка до 8В, через 30сек пшик и чпок-транзюки вылетели. следующий шаг баласт 25Вт 13003 обмотка также поверх дроселя, эфект тотже, последний шаг вместо дроселя транс от дежурки АТХ -мгновенный пробой транзюков.с удовольствием выслушаю замечания и дельные советы))
