  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужна схема преобразователя 12 на 220 - 1квт и больше
Ср, 03.04.2013, 14:43 | Сообщение # 1
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
Помогите найти схему нужна провереная схема преобразователя Преобразаватель нужен для мелких ремонтов в поле включать маленькую болгарочку и дрель ватт так на 700. Оч нужно помогите. PS феритовые кольца не проблема провод эмаалированый имется любой. Полевики тоже не проблема есть любые.Благо магазин хороший
Отредактировал Арси - Ср, 03.04.2013, 14:44
Ср, 03.04.2013, 14:59 | Сообщение # 2
Арси
ear, А на фирите что нибудь есть? транс 1 квт это же сварочник biggrin тяжелый очень будет.Нужно что нибудь на фиритовых кольцах.
Ср, 03.04.2013, 15:12 | Сообщение # 3
Арси
ear,да вот с латером проблема вообще с железом проблема нет его. Таскать то конечно не на себе. В принципе гобариты вообще не проблема ездить он будет на тракторе акум у трактора 90 а ч.Хотелось бы на ферите собирать так как есть все ,а вот латеров вообще не достать
http://radioskot.ru/publ/skhema_preobrazovatelja_na_300_vt/1-1-0-576
Добавлено (03.04.2013, 15:12)
ear, А что скажешь на счет этой схемы я ее повторял(подобную собирал)работает все,но дрель 700 ватт под нагрузкой чуствуется что ее мало. Если в нее добавить по четыре полевика в плечо и транс на более моЩном ферите. Как думаешь можно ее умощнить?
Отредактировал Арси - Ср, 03.04.2013, 15:18
Ср, 03.04.2013, 15:25 | Сообщение # 4
Арси
ear,не ожидал такого быстрого ответа biggrin .Спасибо начну эсперемент с восьмью полевиками для начала biggrin
Отредактировал Арси - Ср, 03.04.2013, 15:29
Ср, 03.04.2013, 19:12 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
Арси, я собрал этот пн не раз, работает стабильно, нужно настроить микру на 50-100 герц, поставить 4 пары полевиков на плечо , транс намотать и драйвер заменить - вот и все
Чт, 04.04.2013, 12:12 | Сообщение # 6
Арси
aka,подскажи по подробней какой драйвер ставить и немного по трансу расскажи.
Чт, 04.04.2013, 17:03 | Сообщение # 7
aka
Арси, транс мотни на торе лучше, если нет можно на Ш-или П-образном сердечнике.
Драйвер нужен для усиления сигнала с микросхемы , в стандартной схеме из статьи были использованы ВС556/7 если не ошибаюсь, для разскачки каскадов нужно ставить транзилки по мощней - КТ816 к примеру.
Первуха транса мотается 2х10 вольт, если учесть, что при частоте 50 герц 5 витков дадут нам 1 Вольт напряги (примерные данные), то обмотка должна содержать 90-100 витков с отводом от средней точки. Провод нужен будет с диаметром 13-15мм - удобно мотать несколькими жилами.Для начала тебе нужно будет собрать и осциллом проверить генератор, затем уже прилепить первый каскад полевиков. Транс для начала можно взять пробный 2х12 Вольт - можно выдрать из старого саба где он питает микросхемы тда 2030 или мотать самому .
Сб, 06.04.2013, 09:42 | Сообщение # 8
Арси
Здравствуйте !Вот посмотрите собрал я преобразователь все работает запустился с первого раза маленькая болгарка крутится оч хорошо 900 ватт по паспорту.дрель 700 ваттная тоже крутится.пробовал отрезать железку болгаркой все хорошо режет но греются ключи но это понятно радиатор слишком мал . но вот что еше почему греются конденсаторыистоящии по питанию микросхемы в разрыв по плюсу поставил дросель стал он грется.кондеры немного стали. Силовой провод плюс срузу уходит на на обмотку транса в среднюю точку не пойму в чем причина кондесаторы все поставил уже на 63 вольта.все равно греются зашунтировал их керамикой.обвел красным что греется
Отредактировал Арси - Сб, 06.04.2013, 09:57
Сб, 06.04.2013, 11:19 | Сообщение # 9
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
какой ток потребления без нагрузки?
Сб, 06.04.2013, 15:14 | Сообщение # 10
Арси
stalker68, На фото ток в холостую без нагрузки 1.27A при отключеном REM ток мультиметр показывает 0.02A Думаю при таком трансформаторе 63х35х20 это нормально?первичка намотана 5витков каждое плечо проводом 0.4 по 15 жил в плече.вторичка намотана 90 витков четырьмя проводами 0.5
Добавлено (06.04.2013, 12:56)
пуск дрели 700 ватт осуществляется хорошо остановить не возможно пробовал сверлить метал 5 милиметров сверлом на 14 мм даже нет намека на сброс оборотов дрели. ток потребления преобразователя в это время не измерял так как мультиметр не может мерить.
но предохранитель 20 ампер сгорает. biggrin ну в целом доволен конечно же но хотелось бы мощней еще собрать. все эл инструменты работают что у меня имеются дрель 700 ватт болгарка 900 ватт шлифовальная вибромашинка 140 ватт ,Микроодрель 150 ватт. две лампочки по 150 ватт горят сразу обе оч ярко . зарядники от сотиков зарядник для шуруповерта.Да правда пробовал включать пылесос на 1800 ватт раскрутился но не сразу но обороты доконца не развил (где то работал в половину своей мощности) Ну что скажите коллеги стоит его дальше ковырять или оставить все как есть вроде все в норме работает охалаждаются ключи принудительно кулером (холодные почти)А вот что еще трансформатор вообще ледяной
Добавлено (06.04.2013, 15:14)
Вобщем собрал все в корпус
Отредактировал Арси - Сб, 06.04.2013, 15:29
  • Страница 1 из 4
