Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема генератора тока на 0-10мА для снятия ВАХ диодов
Чт, 18.04.2013, 21:23 | Сообщение # 1
war
  Постов: 8  Offline ОК
подскажите схему генератора тока на 0-10мА
Чт, 18.04.2013, 21:51 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2244  Offline Друзья
вот генератор на 2 транзисторах
2-ой транзистор действует как усилитель
Чт, 18.04.2013, 22:04 | Сообщение # 3
  Постов: 8766  Offline Модератор
По подробней пожалуста.Какой генератор для чего нужен.Генератор тока ето вообще по простому говоря устройство с которого стабильно выходит в твоем случае 10 ма тока.Своего рода стабилизатор.Ето надо?
Чт, 18.04.2013, 22:12 | Сообщение # 4
war
нужен генератор для снятия ВАХ диодов
Добавлено (18.04.2013, 22:12)
Чт, 18.04.2013, 22:18 | Сообщение # 5
war
вот схема для лабы
Добавлено (18.04.2013, 22:18)
диода КС168а, д226б, д105в
Чт, 18.04.2013, 22:47 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1981  Offline Друзья
war, так тебе просто нужно снять ВОЛЬТАМПЕРНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ (ВАХ), кремнеевого стабилитрона, и двух германиевых диодов. Зачем так усложнять вопрос?
Возьми простой регулирующиц БП. В справочнике примерно посмотри параметры элементов, и на БП виставь примерное напряжение, также можно и сопротивление переменное последовательно подкинуть.
Чт, 18.04.2013, 22:50 | Сообщение # 7
war
последовательно чему?
Чт, 18.04.2013, 22:52 | Сообщение # 8
alex100
Последовательно с БП, чтобы задать ток 10 мА.
Чт, 18.04.2013, 22:57 | Сообщение # 9
war
просто на выход поставить переменник?
Чт, 18.04.2013, 23:00 | Сообщение # 10
alex100
Там смотря какой БП, поставь гдето на 100 Ом в разрыв + и поставь на макс сопротивление, потом будешь сбавлять, контролируя по мА.
