  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ИБП на IR2151
ИБП на IR2151
Сб, 18.05.2013, 17:31 | Сообщение # 1
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
приступаю к сборке
http://el-shema.ru/publ/pitanie/impulsnyj_blok_pitanija/5-1-0-120
есть несколько вопросов
1.сколько витков первички мотать?
2.что поставить в замен FR107?
3.можно в место IRF840 ставить IRF630(у IRF630 напряга 200в но по схеме они подключены последовательно значит вместе должны выдержать 400в чего должно хватить)?
4.читал что мощность зависит от конденсаторов,но как именно рассчитывают?вроде 1мкф-1ватт,но 1мкф суммарное,или только одного?
Сб, 18.05.2013, 17:56 | Сообщение # 2
NKR13265
ear, спс
Добавлено (18.05.2013, 17:56)
не нашел ответа на 1 вопрос,там про тор и расчеты а у меня тот же комповский транс только вторку нужно новую мотать,а в ней пол первички над вторками,короче скоко мотать и каким проводом?
Сб, 18.05.2013, 18:16 | Сообщение # 3
NKR13265
ear, +-24-28в
Добавлено (18.05.2013, 18:16)
кстати я так понял между трансом и средней точкой капов нужен еще один кап 1-4мкф от 250в?или без него тож норм пашет
Сб, 18.05.2013, 18:52 | Сообщение # 4
  Постов: 8875  Offline Модератор
Как у кого.У одних пашет,у других полевики летят.Я брал для етой схемы транс от блока питания галогенных ламп.
Сб, 18.05.2013, 19:39 | Сообщение # 5
NKR13265
Ксюня, на всякий поставлю,а как на счет первички
Сб, 18.05.2013, 19:52 | Сообщение # 6
Первичку расчитывать надо.Я частоту подгонял.
Сб, 18.05.2013, 20:54 | Сообщение # 7
NKR13265
Ксюня, а что если разматывая транс посчитать сколько там витков и намотать
Сб, 18.05.2013, 21:36 | Сообщение # 8
NKR13265, Пробуй.
Сб, 18.05.2013, 23:25 | Сообщение # 9
NKR13265
вот что есть на это время,а точнее то что спаял с того момента как был офлайн smile
Добавлено (18.05.2013, 23:25)
так получается 40 витков для первички вполне достаточно smile осталась микра,диод,полевики и один рез который упал где то,но их придется подождать sad микру закажу с буквой D чтоб диод не ставить,а так осталось всего ничего
Ср, 22.05.2013, 15:26 | Сообщение # 10
NKR13265
а как быть с выходом?хочу выпрямить диодными сборками sbl2045ct,простой диодный мост не сойдет,нашел такой вариант
только как там с обмотками быть для +-28в?сделать обмотки на 28в с отводами?
  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
