  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный блок питания
Сб, 08.01.2011, 00:23 | Сообщение # 1
  Постов: 11046   *
Сб, 08.01.2011, 11:32 | Сообщение # 2
Гость
  Постов:   Гость
Подскажите пожалуста диаметр провода для намотки трансформатора в блок питания ноутбука. Его родной БП выдавал гдето 3 ампера. И хватит ли туда только диодный мост с конденсатором. Не хочу лишние детали лепить, чтоб размер не увеличивать.
Пт, 28.01.2011, 16:58 | Сообщение # 3
Гость
  Постов:   Гость
Чем больше размер трансформатора и диаметр провода, тем больше сила тока.А на 3 ампера подойдёт провод диаметром около 1.2-1.5 мм..Желательно в схему ещё добавить стабилизатор.А о каком напряжении идёт речь?
Пт, 28.01.2011, 19:11 | Сообщение # 4
  Постов: 11046   *
Когда мне было надо 19В для питания одного б/у ноута привезённого из германии - рискнул и просто поставил трансформатор 20В 3А с диодным мостом. Работает у людей до сих пор.
Вс, 30.01.2011, 11:53 | Сообщение # 5
Гость
  Постов:   Гость
Желатель было бы ещё поставить конденсатор.Так как он сглаживает импульсы и придаёт им нужную форму
Вс, 30.01.2011, 20:57 | Сообщение # 6
  Постов: 11046   *
Ну это само собой. Я ставил 4700мкф на 25В и ещё 0,1мкф на всякий случай.
Сб, 05.02.2011, 12:20 | Сообщение # 7
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
Maestro, ПРИВЕТ ВОПРОС ТАКОЙ: Asotel Vector 1808 попал в убитом состоянии и без блока питания, нашол в нете что нужен 9v 700mA переменка, а если кину 12v 800mA несгорит там микросхема на входе питания MC34063A. жолтый провод на фото ет я востановил дорожку что пострадала от попадения влаги.
Файлы: 5013363.jpg(238.5 Kb) · 1495112.jpg(232.0 Kb) · 2097614.jpg(270.9 Kb)
Сб, 05.02.2011, 13:16 | Сообщение # 8
  Постов: 11046   *
Привет старым знакомым. Эта микросхема MC34063A и 20В выдержит.
Сб, 05.02.2011, 22:20 | Сообщение # 9
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
спасибо буду включать посмотрю что будет
Сб, 05.02.2011, 23:24 | Сообщение # 10
Александр
  Постов: 91   ОК
Ну как?Работает?
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
