Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный блок питания
Вс, 20.02.2011, 13:56 | Сообщение # 21
Гость Гвоздь
  Постов:   Гость
ай шпасиба !
Ср, 23.02.2011, 22:59 | Сообщение # 22
fizfucker
  Постов: 28  Offline Друзья
Корпус БП из оргстекла прикольно выглядит biggrin даже если собран криво и не справится с нагрузкой (или замкнет что-нибудь в нем), то сразу видно, откуда валит дым и что горит biggrin
Вс, 27.02.2011, 04:59 | Сообщение # 23
Гость
  Постов:   Гость
Здравствуйте.
Подскажите,кто знает размеры тороидального сердечника автотрансформатора АПБ-630 "Юг" ,раньше он использовался для повышения напряжения в сети от 127 до 220 или его снижения с 220 до 127В. Мощность - 630 ВА.
http://www.papasha.kiev.ua/2010/05/macnecromancy.html?showComment=1273599746478
Вс, 27.02.2011, 12:15 | Сообщение # 24
Александр
  Постов: 91  Offline ОК
Очень нужна схема блока питания с регулировкой напряжения и тока
30/10
Вс, 27.02.2011, 23:27 | Сообщение # 25
VIKRYS
  Постов: 15  Offline ОК
Quote (Гость)
и зачем??? что бы намотать на нужное выходное напряжение???
так возьми данные и пересчитай
http://savok.name/961-avtotransformator.html
Вс, 27.02.2011, 23:28 | Сообщение # 26
VIKRYS
Quote (Александр)
30/10
Это максимальные значения или минимальные??? biggrin
Пн, 28.02.2011, 13:15 | Сообщение # 27
  Постов: 11957  Offline
Я так понял до 30В и ток до 10А. Блок питания сделай по такой схеме, а регулировку выходного напряжения как сдесь
Пн, 28.02.2011, 15:35 | Сообщение # 28
Александр
Quote (VIKRYS)
Это максимальное значение
Отредактировал Александр - Пн, 28.02.2011, 23:29
Сб, 05.03.2011, 10:15 | Сообщение # 29
Гость Гвоздь
  Постов:   Гость
а вот еще глупый вопрос - как заставить кулер охлаждения (от компутера который) менять скорость оборотов в зависимости от тока,который выходит из БП ? Ну т.е. на ХХ он стоит,на ампере вертится в "треть силы",на пяти амперах - "в половину" напряжения ( 6в), дали 10 А - заработал на полную ( 12в ).
з.ы. Видел мелкие схемки по температуре регулирующие,но в нашем колхозе терморезисторы пока не выращивают,потому извращенствую
Сб, 05.03.2011, 11:41 | Сообщение # 30
Александр
Вот тут есть схема и описание к ней
http://radiohobbi.at.ua/load/avtomatika/termorele_dlja_vintiljatora/6-1-0-6
Отредактировал Александр - Сб, 05.03.2011, 11:42
