Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Самодельный импульсный источник питания (Наладка источника)
Пт, 05.09.2014, 18:50 | Сообщение # 291
tygramobile
  Постов: 86  Offline ОК
доц, Зачем гадать, закон ома известен, сядь да посчитай как сильно будет греться кренка. Думаю что вряд ли слишком сильно. 33в-20в=13в перепаду, току там будет не много фз сколько, ну пол ампера (сильно вряд ли, скорее всего около 100-200ма) т.е. 13*0,5=6,5вт. Посадить на радиатор, м\б даже на штатный через прокладку и все проблемы.
Пт, 05.09.2014, 18:55 | Сообщение # 292
  Постов: 8909  Offline Модератор
Цитата доц ()
Силовых транзисторов
Да, силовых.
Пт, 05.09.2014, 19:09 | Сообщение # 293
kondensator
  Постов: 2195  Offline Друзья
tygramobile, доц, нашел я БП от дивидишника пойдет такой без передки
Пт, 05.09.2014, 19:23 | Сообщение # 294
tygramobile
kondensator, покажи
Сб, 06.09.2014, 20:52 | Сообщение # 295
доц
  Постов: 321  Offline Друзья
посмотреть бы хотелось и какие у него выходные параметры?
Добавлено (06.09.2014, 20:52)
немного не правильно. Если ставить кренку на 12В, то 33-12=21В это перепад. 21*0,5=10,5Вт. Это маленькая печка.
Хотя можно попробовать кренку типа 7824API TO220F, тогда 33-24=9В 9*0,5=4,5Вт.
Завтра попробую кренку 7812 поставить, если все нормально будет, то можно импульсный регулятор влепить например на LM2575T-12.
Есои не пойдет придется попробовать отдельную дежурку поставить. Во общем завтра видно будет.
Отредактировал доц - Сб, 06.09.2014, 20:58
Сб, 06.09.2014, 21:01 | Сообщение # 296
kondensator
доц, tygramobile, мой блок питания на top222p
Сб, 06.09.2014, 21:13 | Сообщение # 297
tygramobile
доц, ты не правильно считаешь, в минусовую цепь 7812 ставишь стабилитрон например на 9в. кренка в итоге выдает не 12, а 12+9=21в. Соответственно 33-21=12 , плюс пол ампера максимум, итого 6 вт . !
Добавлено (06.09.2014, 21:13)
kondensator, ну нормально около 10вт, напряжение сколько выдает ?
Отредактировал tygramobile - Сб, 06.09.2014, 21:06
Сб, 06.09.2014, 21:16 | Сообщение # 298
kondensator
-12 + 12 и 5 вольт
Сб, 06.09.2014, 21:23 | Сообщение # 299
доц
У меня просто нет сейчас стабилитронов таких. Валяются в основном от 18В и выше несколько штук. А вот кренок много.
Ну и капризные эти блоки!
Завтра попробую.
Вс, 07.09.2014, 03:12 | Сообщение # 300
tygramobile
доц, ну так возьми кренку не на 12в. , а на 5 в. 7805 плюс стабилитрон на 18в, выйдет 23в. Что по мне тоже нормально...
Добавлено (07.09.2014, 03:12)
kondensator, Ну должно быть нормально.
