Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Чрезмерный нагрев транса (Чрезмерный нагрев первички)
Вс, 14.07.2013, 15:31 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
на кольце(тароиде) параметры:внешний диаметр 11 см,внутренний 7см и высота 4см намотал 1200витков провода,но при включении через 3сек он ужасно греетса,может причина в малом количестве витков?:)
Вс, 14.07.2013, 15:44 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Если намотал проводом не как волос толщиной то это у тебя где то КЗ . Для такого кольца достаточно 900-1000 витков диаметром от 0,7mm
Вс, 14.07.2013, 15:53 | Сообщение # 3
Колонщик
если залить ето всё дело малярным лаком,будет нормально?)
Добавлено (14.07.2013, 15:53)
провод гдето о,4мм правда)
Вс, 14.07.2013, 16:03 | Сообщение # 4
N-удалён
Можно попробовать пошевелить витки , постучав по ним молотком через какую либо деревяшку > Но лучше перемотать и более толстым проводом 0.4mm это мало , это на пару ампер с вторички .
Добавлено (14.07.2013, 16:02)
И еще не мешало бы замерить ток ХХ
Добавлено (14.07.2013, 16:03)
С таким количеством витков и стаким кольцом ХХ должен быть гдето 20-40ma
Вс, 14.07.2013, 16:16 | Сообщение # 5
Колонщик
хх 11а,ахахахах)
Вс, 14.07.2013, 16:50 | Сообщение # 6
N-удалён
11Ампер smile Перематывай транс , у тебя там не одно КЗ .
Вс, 14.07.2013, 16:55 | Сообщение # 7
Колонщик
блин,уже 3 раз буду перематывать)
Добавлено (14.07.2013, 16:55)
если всё же в лак его погрузить?)
Вс, 14.07.2013, 17:02 | Сообщение # 8
N-удалён
Выбросишь лакированным biggrin Ты торцы тора хорошо за изолировал ?
Вс, 14.07.2013, 19:12 | Сообщение # 9
Колонщик
торци да,у меня бумага,поверх нее черная трапчатая изолента)
Вс, 14.07.2013, 19:20 | Сообщение # 10
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Колонщик, значит эмаль на проводе осыпается,пока мотаешь-вот тебе и КЗ(либо сильно натягиваешь провод при намотке-провод по проводу-лак и отлетел).
