  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » 220v-9v (Как из 220v сделать 9v)
220v-9v
Пт, 25.11.2011, 18:40 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 5705  Offline Друзья
А мощность какая?
Пт, 25.11.2011, 18:45 | Сообщение # 22
  Постов: 12049  Offline
0,25 ватт и выше. Обычный маленький сгорит. Но это только для советского светодиода - импортные светики высокое обратное не любят, там одним резистором не обойтись.
Пт, 25.11.2011, 20:17 | Сообщение # 23
[)еНиС
Я хочу светильник настольный забабахать, в схеме он питается от ЮСБ, но я хочу от розетки сделать...
Пт, 25.11.2011, 21:35 | Сообщение # 24
Тогда поставь по питанию ЛЮБОЕ зарядное устройство от мобильника - там как правило 5-6В.
Сб, 26.11.2011, 11:35 | Сообщение # 25
[)еНиС
А у меня этих зарядок нет лешних( У мя только 1 для нокии, и я ей польхуюсь. Вот если попробовать самому зарядку собрать, впринципе там схеме простая, уже разбирал зарядку, единственная проблема как транс на феррите мотать. Сколько питков, какого провда...
Сб, 26.11.2011, 11:46 | Сообщение # 26
Даже не думай делать самому! Её и починить то проблема, а с нуля делать - гиблое дело! Лучше питай светодиод от бестрансформаторного выпрямителя, как в китайских светодиодных лампах.
Сб, 26.11.2011, 11:50 | Сообщение # 27
[)еНиС
О, то что надо. Только там же она расчитана на миного светодиодов! А я 1 сверхяркий хочу поставить... И всеже как там транс мотается (в зарядке), чтобы знать, для общего развития?
Сб, 26.11.2011, 11:52 | Сообщение # 28
Какая разница один мощный СД или много слабых? Ток потребления будет одинаковый. Только параллельно светику поставь защитный стабилитрон (на пару вольт выше чем его напряжение). А в импульсных зарядках трансформаторы обычно мотаются из расчёта 1 виток на вольт.
Сб, 26.11.2011, 11:55 | Сообщение # 29
[)еНиС
А какой стабилитрон например? Светик вроде как на 12В
Сб, 26.11.2011, 12:13 | Сообщение # 30
Точно на 12? Тогда Д814г или д814д. Можно и кс515.
  • Страница 3 из 6
