  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Починить блок питания (!!!!!!!!)
Сб, 14.01.2012, 19:41 | Сообщение # 11
sergeu119
  Постов: 58  Offline ОК
cгорел резистор 150 к на в ходе заменил на кондере напруга 205 волт ставляю кондер электролит закипает диодный мост поменял просто интерестно что еще
Сб, 14.01.2012, 19:59 | Сообщение # 12
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
а кондеры которые стоя между землей и точкой соединения эл.литов? и те что пере мостом стоят тоже. (особенно тот который к земле подпаян)
Сб, 14.01.2012, 21:04 | Сообщение # 13
sergeu119
кондер между точкой и землей реременка стоят 0.22 мк на постоянке разорван поставил исправный и того разорвало интерестно знать на сколько они маленькие синие в изоляцый обычно они на 500 вольт
Пн, 13.02.2012, 15:18 | Сообщение # 14
aliaf
  Постов: 103  Offline ОК
Трансформатор от UPSa, первичная обмотка намотана двойным проводом 1мм, с выводом по середине, сопротивление обмоток:
синий-коричнеиый -0.4 ом
Синий-красный -0,4 ом
коричневый - красный -0.4 ом
Потом намотаны еще две обмотки:
1) Красный - коричневый сопртивление 1.2 ом
2)другая с отводом:
черный- синий 11.9 ом
Черный-желтый 12.9 ом
Синий- желеый 1.4 ом
Можно ли подключить этот трансформатор, как понижающий с 220вольт без перемотки?
Пн, 13.02.2012, 20:11 | Сообщение # 15
aliaf
спасибо, ясно. Значит лучше поискать другой, а этот пожалуй лучше приспособить для инвертора с ветрогенератора.
Чт, 01.03.2012, 16:37 | Сообщение # 16
sergeu119
можно ли эту схемку поставить в холодильник чтоб компресор останавливался
Чт, 01.03.2012, 19:06 | Сообщение # 17
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
sergeu119, так он и так работает с перерывами,управляемы собственным термореле
Вс, 08.12.2013, 21:16 | Сообщение # 18
zem119
  Постов: 202  Offline ОК
всем привет! собрал я блок питания по этой схеме! но он не работает как надо! регулируется от 0 до 22в! устанавливаю допустим 12в подключаю двигатель 12в он дергается(прокручивает немного) и все!! напряжение падает до 0!!! че делать? что может быть?
схема
плата
нагрузка не подключена
нагрузка подкл.чена
Вс, 08.12.2013, 21:27 | Сообщение # 19
  Постов: 8905  Offline Модератор
zem119, Защита срабатывает. Подключи более слабую нагрузку.
Вс, 08.12.2013, 22:23 | Сообщение # 20
zem119
Сергей-78, как сделать чтобы не срабатывала защита? нахрен он мне такой слабый)
  • Страница 2 из 7
  • 7
