Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Починить блок питания (!!!!!!!!)
Вс, 15.12.2013, 21:29 | Сообщение # 31
zem119
  Постов: 202  Offline ОК
nico1984, второй бп заработал, нашел негодный кондер!а вот первый ни как! сгорел только один варистор! и предохранитель я не нашел на нем! такое может быть?
Вс, 15.12.2013, 21:46 | Сообщение # 32
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
zem119, если ты ничего больше не видишь это не значит что ничего больше не сгорело
Вс, 15.12.2013, 22:45 | Сообщение # 33
zem119
обнаружил пару кондеров негодных на 2200 мФ*6,3В! таких у меня нет! и резисторы отсутствуют! куда делись хз! как быть?
Пн, 16.12.2013, 08:58 | Сообщение # 34
nico1984
  Постов: 21  Offline ОК
предохранитель должен быть обозначен как F1стоит сразу на входе (может быть в черной термоусадке), а с выкушенными резисторами и мне попадались,
Пн, 16.12.2013, 13:13 | Сообщение # 35
zem119
nico1984, предохранитель не нашел! может такое быть или нет? и что делать с резиками?
Пн, 16.12.2013, 15:15 | Сообщение # 36
nico1984
zem119, для начала найди схему на блок питания, если его до тебя некто не курочил то должен стоять, давай фото входящей цепи
Пн, 16.12.2013, 21:55 | Сообщение # 37
zem119
можно ли из этого блока сделать зарядное устройство для авто или регулируемый бп?
микросхемы WT7514L иLM358
Пн, 16.12.2013, 22:07 | Сообщение # 38
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
кстате на счёт тех "выкушенных резисторах", посмотри параллельно им стоят другие резисторы?
иногда при сборке БП, при настройке выходных напряжений, выкусывают (не выпаивают) резисторы обратной связи, у меня например тоже было два из трёх выкушено:
Отредактировал stalker68 - Пн, 16.12.2013, 22:08
Вт, 17.12.2013, 12:23 | Сообщение # 39
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите ком блок питания на 300 вт после диодного моста стоят кондеры потом резисторы и кондеры так вот эти кондеры разоврало вопрос насколько они там эти кондеры в резине
Добавлено (17.12.2013, 12:23)
это походу не кондеры а варисторы на сколько они
Вт, 17.12.2013, 17:15 | Сообщение # 40
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
sergeu654, если на выходе то по любому кондеры,чем больше тем лучше,ставь 2200-4700мкф
