Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Починить блок питания (!!!!!!!!)
Вт, 17.12.2013, 18:18 | Сообщение # 41
Bialaf
  Постов: 19  Offline ОК
sergeu654, ставь от 1000мкф до 2200мкф
Вс, 23.02.2014, 11:12 | Сообщение # 42
zem119
  Постов: 202  Offline ОК
sergeu654, да это варисторы! полюбому на 220вольт!
Вт, 25.02.2014, 17:54 | Сообщение # 43
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите сгорел импульсный блок питания от электробритвы браун 12вольт 400 милиампер пробывал скрыть невыходит залит смолой в продаже тоже нет а можно подключить блок 12 вольт 2 ампера или сгорит я пробывал подключал два зарядного от мобил выход 1о вольт работает но слабовато
Вт, 25.02.2014, 18:27 | Сообщение # 44
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
sergeu654, резика поставь на ом 200 - 100
Ср, 26.02.2014, 03:17 | Сообщение # 45
BIOS
  Постов: 3356  Offline ОК
sergeu654, подсейдиняйте без резисторов и т.д. Она возьмет сколько ей нужно. Главное чтоб не меньше 400ма. А лучше 1ампер.
Чт, 27.03.2014, 17:42 | Сообщение # 46
yoga
  Постов: 1214  Offline Друзья
Всем привет. Есть ИБП от китайского переносного ТВ. Случайно закоротил + и - отчего в итоге сгорел предохранитель. Прозвонка выявила два пробитых 13003, и оборваны резисторы на 0,47 Ом .. Схемотехника очень похожа на схемы энергосберигающих ламп. Хотел спросить у опытных товарищей, можно такой ИПБ запустить с лампой 60-75 Вт вместо предохранителя ? На выходе БП - лампочка 12 В , 0.16 А. Нехочеться опять сжечь транзтсторы.
Добавлено (27.03.2014, 14:00)
Заменил транзисторы и сопротивления, включил через лампу 60Вт - х.. наны , сказали пацаны! Не запускается. Динистор незнаю как проверить, это не просто диод. Помогите советом , кто ремонтировал подобные ИПБ.
Добавлено (27.03.2014, 17:42)
Напряжение на выходе появилось около 15 В, но при подключении к ТВ проседает до 3-4 Вольт. Что за шайтан? Нервы на пределе, наверное надо отложить на завтра . От АКБ ТВ работает нормально.
Чт, 27.03.2014, 17:50 | Сообщение # 47
  Постов: 12063  Offline
Эти импульсные БП - что-то с чем-то. Бывало починишь, перепаяешь десяток деталей, включаешь - бах! Снова вся цепочка сгорела...
Чт, 27.03.2014, 20:20 | Сообщение # 48
yoga
Вот фото нашел у меня такой же. Завтра диодный мост поменяю, может один из диодов проседает.
Чт, 27.03.2014, 21:00 | Сообщение # 49
  Постов: 8806  Offline Модератор
yoga, Схему бы глянуть. Есть в нем оптопара и ТЛ431?
Чт, 27.03.2014, 21:12 | Сообщение # 50
yoga
Привет. ТЛ431 и оптопары там нет. Из транзисторов только два 13003. По принципу энергосберегающих ламп.
Отредактировал yoga - Чт, 27.03.2014, 21:14
