  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Починить блок питания (!!!!!!!!)
Чт, 27.03.2014, 21:16 | Сообщение # 51
  Постов: 8806  Offline Модератор
Значит он не стабилизированный блок. Если запускается, значит динистор жив. Нагрузку может не держать если потерял емкость большой красный кондер
Пт, 28.03.2014, 23:10 | Сообщение # 52
yoga
  Постов: 1214  Offline Друзья
Красный кондер выпаивал - 220нФ, тестер показал 221нФ. Подпаивал отечественный К73 - результат тот же.
Добавлено (28.03.2014, 23:10)
Менял сегодня все кодеры, все диоды(кроме динистора), все сопротивления.Результат тот же - напряжение под нагрузкой проседает. Пришел к выводу - либо трансформатор, либо транзисторы 13003 впаяны неверно, бывает Б и Э расположены поразному.
Сб, 29.03.2014, 07:37 | Сообщение # 53
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
yoga, вот поэтому многие испытывают неприязнь к импульсным БП-у меня так вообще стойкий нестояк biggrin на эти блоки с советских времен,когда вышли телеки Рубин,Горизонт,Витязь нового поколения-бывало вывернешь наизнанку этот блок-а он не пашет:то запуска нет,то напряжения не те,то выгорают только что замененные детали angry .Поэтому лучше старого транса (пусть даже размером со сварку на колёсиках biggrin ) для меня ничего нет! biggrin
Сб, 29.03.2014, 07:52 | Сообщение # 54
yoga
Надо узнать потребляемую мощность этого ТВ, а то втулю ему БП на трансе ТВК 110Л. Два дня потратил и безрезультатно.
Сб, 29.03.2014, 07:54 | Сообщение # 55
Электродыч
yoga, вот это здравая мысль! smile
Сб, 29.03.2014, 11:06 | Сообщение # 56
Ну, если это так, то он не запустился бы. Попробуй еще ДБ3 заменить. Было у меня, что блок перестал запускаться. Перевернул динистор наоборот заработал. Было это в электронном баласте ламп дневного света.
Вс, 30.03.2014, 10:01 | Сообщение # 57
yoga
Сергей-78, Привет. Я его ( динистор) не менял. Попробую еще его поменять на новый. Может волшебное слово поможет - АБРАКАДАБРА!!! biggrin
Вт, 01.04.2014, 11:04 | Сообщение # 58
yoga
Собрал БП по этой схеме ; . П214 заменил на КТ837, диоды впаял КД209. Запитал ТВ - нагреваеться КТ837 до 45 град. и диоды градусов до 50-60 после часа работы - думаю многовато. Транзистор КТ837 на радиаторе, трасформатор холодный.
Отредактировал yoga - Вт, 01.04.2014, 11:06
Вт, 01.04.2014, 23:05 | Сообщение # 59
v_aist_
  Постов: 861  Offline Х
yoga, КД209А, Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400, Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 0.7
Поставь КД226 и всё устаканится. 45 градусов для КТ837 - ничто...
Ср, 02.04.2014, 20:54 | Сообщение # 60
yoga
Спасибо, заменю на КД226. Сделал радиатор из более толстого аллюминия, сейчас транзистор почти не греется.
  • Страница 6 из 7
  • 7
