  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Починить блок питания (!!!!!!!!)
Ср, 02.04.2014, 22:04 | Сообщение # 61
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
yoga, и никаких мучений с импульсниками biggrin .
Чт, 24.01.2019, 18:57 | Сообщение # 62
wyandex
  Постов: 26  Offline ОК
Здравствуйте. Собрал блок питания.
сХЕМА
С1-470мкф. Паралельно стабилитрону - Еще такой-же конденсатор. Т1 - МП40А.
Трансформатор у меня выдает 18В. Стабилитрон поставил на 6В(только такой был под рукой).
Вопрос: За что отвечает резистор R1, и как его правильно подобрать. Какой стабилитрон можно поставить в схему. На 18В будет работать?.
Чт, 24.01.2019, 19:31 | Сообщение # 63
СветLANa
  Постов: 350  Offline ОК
Если есть такой же стабилитрон, можете включить два последовательно, получите на выходе 12 В.
Больше 15 В стабилитроны ставить не нужно, не будет стабилизации.
почитайте , может и здесь есть похожие статьи, искать лень... smile
Отредактировал СветLANa - Чт, 24.01.2019, 19:35
Чт, 24.01.2019, 19:32 | Сообщение # 64
Витала
  Постов: 355  Offline Друзья
R1- отвечает за ток стабилитрона
Uвх > Uвых
Чт, 24.01.2019, 19:40 | Сообщение # 65
СветLANa
плюс ток базы транзистора... smile
Чт, 24.01.2019, 19:46 | Сообщение # 66
  Постов: 2595  Offline Друзья
wyandex, стабилитрон задает выходное напряжение , какой поставите , столько и будет на выходе , но не больше чем на входе плюс запас ... R1 токоограничивающий резистор для работы стабилитрона , подбирается по рабочему току стабилитрона ... Насколько я помню около 10ма , с величиной тока могу ошибаться , уже не помню сколько ток рабочий у совдеп стабилитронов .
Чт, 24.01.2019, 19:51 | Сообщение # 67
Витала
Так и есть... +
Только вот-что хочет ТС питать этим блоком держится в тайне smile
Чт, 24.01.2019, 19:56 | Сообщение # 68
СветLANa
У стабилитронов довольно большой диапазон между минимальным и максимальным токами, скажем, от 3 мА и до 40 мА. Это необходимо учитывать при расчёте стабилитрона при переменной нагрузке...
При использовании П214 и напряжении на выходе 6 в, максимум, что можно получить, это около 0,5 А и с радиатором... smile
При 12 В на выходе, можно получить до 1 А
Отредактировал СветLANa - Чт, 24.01.2019, 20:05
  • Страница 7 из 7
  • 7
