Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на УНЧ (Проседает напруга)
БП на УНЧ
Вс, 01.09.2013, 21:58 | Сообщение # 1
МЕХАНИКУС
  Постов: 9  Offline Х
Появился вот такой БП,но есть одна проблема,при включении в схему вентилятора проседает напряж на одном плече.В чем может быть причина?
Вс, 01.09.2013, 22:55 | Сообщение # 2
  Постов: 8766  Offline Модератор
В вентиляторе.Он потребляет некоторый ток и напруга проседает.
Вс, 01.09.2013, 23:02 | Сообщение # 3
МЕХАНИКУС
  Постов: 9  Offline Х
А что сделать чтоб такого не было?и чтоб охлаждение было
Вс, 01.09.2013, 23:22 | Сообщение # 4
Поставить отдельный маломощный трансформатор или не обращать внимания на просадку напруги.У нас на форуме человек делал такой блок для ТДА 7294.Все работало.Как правило небольшой перекос в несколько десятков миливольт не влияет на работу микросхемы.
Сб, 21.09.2013, 19:05 | Сообщение # 5
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
С двух плеч питание снять при 320 ом и 2 вт. biggrin
Добавлено (21.09.2013, 19:05)
Ну и зачем этот головняк?
Пн, 03.02.2014, 21:37 | Сообщение # 6
MIF
  Постов: 170  Offline ОК
Спаял усь на ТДА1558 нужен БП для ее запитки, хочу мотануть тороидальный трансформатор.
Какой ток брать в расчет для вторички? 12вольт 2 ампера хватит?
Пн, 03.02.2014, 23:40 | Сообщение # 7
sag
  Постов: 114  Offline ОК
МЕХАНИКУС, Проблема в слабом БП... Какую мощность БП может обеспечить (в ватах)?
Добавлено (03.02.2014, 23:40)
Если БП обеспечивает нормальную мощность усилка, небольшая просадка в напруге на плече не играет роли
Пн, 03.02.2014, 23:44 | Сообщение # 8
sag
MIF, Рекомендую такой вот калькулятор... Мам мотал тороид на 250 ватт. расчеты делал с его помощью - все работает и не греется и не гудит...))
Добавлено (03.02.2014, 23:44)
MIF, Извини, не тот калькулятор скинул...)) Вот -
Пн, 03.02.2014, 23:45 | Сообщение # 9
sag
Вот этот поможет...Открой в опциях расчет трансформатора - там есть и тороид
Вт, 04.02.2014, 00:13 | Сообщение # 10
MIF
sag, за калькулятор спасибо, мне нужно знать сколько тока нужно для уселка.
