Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Громко гудит трансформатор.
Вт, 03.09.2013, 21:34 | Сообщение # 1
Борис_Фер
  Постов: 74  Offline Друзья
Всем доброго дня! В выходные раздобыл трансформаторное железо, намотал вот транс для усилка. Первичная обмотка 0.5, вторичная 1.5. При включении в сеть неприятно поразил громкий гул трансформатора. Сердечник ленточный, собран из 4 половинок. При обжатии его хомутом, гул уменьшился, но всё равно отчетливо слышен. Как его ещё можно уменьшить, в идеале свести к минимуму? А то ведь гудение из корпуса будущего усилка будет слышно. sad До этого времени с ленточными трансами дела не имел, только с Ш-образными. Поэтому весь в сомнениях, может быть накосячил где?.. И ещё такой вопрос: при испытании транса на холостом ходу, без нагрузки, через полчаса работы, катушка стала теплой. Так и должно быть?
Ср, 04.09.2013, 08:48 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Борис_Фер, помимо сердечника смотреть надо не болтается ли сама катушка на сердечнике(должна сидеть очень плотно,не болтаясь),а транс на холостом ходу и должен немного подогреваться-энергия то в нагрузку не идет smile .
Ср, 04.09.2013, 18:35 | Сообщение # 3
Борис_Фер
спасибо за ответы, буду пробовать все варианты.
Ср, 04.09.2013, 18:37 | Сообщение # 4
  Постов: 7445  Offline Друзья
Борис_Фер, посмотри личку
Чт, 05.09.2013, 12:31 | Сообщение # 5
Борис_Фер
А если, как вариант, витков на первичку добавить? Что это даст? маслом кашу не испортишь ведь?
Чт, 05.09.2013, 13:12 | Сообщение # 6
  Постов: 8867  Offline Модератор
Цитата (Борис_Фер)
Что это даст?
Уменьшится отдаваемый в нагрузку ток и напряжение.
Чт, 05.09.2013, 20:43 | Сообщение # 7
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Я когда разбираю такой транс,то метки ставлю на всех половинках.Ведь их сначала мотают из ленты,а затем разрезают.Ессно не точно. happy
Пт, 06.09.2013, 11:43 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
тут нада хорошо зажать сердечники...хомуты не самый лучший вариант...также распереть катушки...например забить деревяшки какие нить между катухой и сердечником...еще по хорошему готовый транс заливают лаком...
также мне советовали када то между частями сердечника залить смесь эпоксидки с железом от транса (напильником нафигачить)...и все это дело в тиски на день...потом гудение транса слышно только на прикосновение зуба
Пт, 06.09.2013, 16:06 | Сообщение # 9
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
Я сколько такие трансы перематывал, просто капал на каждую половинку каплю клея момент. И все, придавил, подержал - готово. Не гудит, даже если катушка не плотно (у меня везде не плотно)
