  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Понизить постоянное напряжение с 12V/9A до 5-6V/3A
Чт, 05.09.2013, 20:10 | Сообщение # 11
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Запитать надо светодиодную ленту. Слышал что напряжение для светодиодов не важно, а только ток. Ток можно отрегулировать я там понимаем обычным резистором. Сделав ток 1A резистором я так понимаю можно решить проблему?
Чт, 05.09.2013, 20:13 | Сообщение # 12
  Постов: 12084  Offline
Лента что, на 5 вольт? Скинуть его с 12-ти можно, но этот резистор будет греться ацки! Бери тогда похожую схему стабилизирующую ток:
диапазон регулировки стабильного тока лежит от десяти миллиампер до полутора ампер. Максимальное значение стабильного тока микросхема обеспечивает лишь при эффективном отводе тепла. Предельно-допустимая мощность данной микросхемы не должна превышать 10вт. Значит при токе нагрузки равном 1,5А, на микросхеме может упасть не более: 10вт/1,5А=6,666 вольт.
Чт, 05.09.2013, 20:29 | Сообщение # 13
EGOR
сколько будет A
Чт, 05.09.2013, 20:38 | Сообщение # 14
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
EGOR, ищи схему buck понижающего преобразователя, зачем тебе грелки?
Добавлено (05.09.2013, 20:38)
Цитата (EGOR)
сколько будет A
сколько крутилкой накрутишь, столько и будет.
Вс, 01.12.2019, 02:28 | Сообщение # 15
sasasa3946
  Постов: 16  Offline ОК
Цитата NKR13265 ()
любой нпн транз
наоборот то!).
BD536-pnp проводимости,а 2N3055А npn проводимости,так,на всякий случай поправил для других...
А запомнить легко,смотрим на базу и на каком направлений стрелка,например к базе стрелка,то это типа Pipets базе Pipets "p-n-p" проводимость.
Если же стрелка смотрит от базы то это Nepipets базе Nepipets и получаем определение "n-p-n" проводимость.
Раньше тоже так мучался c путанницей,посмотрел где то этот совет и запомнил легко.
Вс, 01.12.2019, 08:16 | Сообщение # 16
caha2011
  Постов: 1520  Offline Друзья
up
Вс, 01.12.2019, 10:19 | Сообщение # 17
46БРАТ46
  Постов: 836  Offline ОК
Цитата troll ()
Чт, 05.09.2013
И понеслось по новой...спустя пять лет!!!!! biggrin
  • Страница 2 из 2
