Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания braun от электробритвы
Сб, 07.09.2013, 18:03 | Сообщение # 1
sergeu51
  Постов: 38  Offline ОК
скажите блок питания braun от электробритвы неработает при включений в сеть слышеш треск да кстати как окуратно разобрать
Сб, 07.09.2013, 20:08 | Сообщение # 2
  Постов: 12081  Offline
Сначала надо узнать модель и взглянуть на его фото.
Сб, 07.09.2013, 21:36 | Сообщение # 3
  Постов: 8884  Offline Модератор
Да там блок вроде наглухо залит пластмассой
Вс, 08.09.2013, 14:50 | Сообщение # 4
sergeu51
BRAun 5497
Вс, 08.09.2013, 14:53 | Сообщение # 5
  Постов: 9630  Offline Друзья
sergeu51, ситуация не изменилась -фото нужно четкое делать - камерой с автофокусом -что бы было все видно .
или перепиши то что написано на блоке....
напряжение замерил на нем?
Вс, 08.09.2013, 15:18 | Сообщение # 6
sergeu51
BRAun 5497 Made in China.240v 50-60Hz-7w
Qutput 12v 400 mA ПРИ включений в резетку напряжение 0
Вс, 08.09.2013, 15:24 | Сообщение # 7
sergeu51, по весу легкий? скорее всего он импульсный думаю будет - в моей бритве по крайней мере он такой - отремонтировать без опыта практически невозможно.
найди на 12 вольт в ток 0.5а примерно (500 ма можно и больше) и подключи согласно полярности - думаю будет работать .
Добавлено (08.09.2013, 15:24)
а да - и брать лучше импульсный блок - так как у трансформаторных больше номинал будет - и электронике бритвы это может не понравится...
Пн, 09.09.2013, 12:43 | Сообщение # 8
sergeu51
начал разбирать по ходу он залит смолой
Пн, 09.09.2013, 13:10 | Сообщение # 9
wacko я на твоих фото ничего не вижу - так что помочь тут нечем - что посчитал более оптимальным -я уже предложил выше.
Пн, 09.09.2013, 13:15 | Сообщение # 10
sergeu51, Не мучайся с ним,он не разборный.
