  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема стабилизатора из 12 на 9 вольт 10 ампер
Ср, 11.09.2013, 13:43 | Сообщение # 1
mak74uk
  Постов: 226  Offline ОК
нужна схема стабилизатора из 12в до 9в чтоб держала 10а
Ср, 11.09.2013, 16:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11806  Offline
Вот классная микросхема: IR3870M SupIRBuck – интегрированный преобразователь напряжения для приложений потребительской электроники и универсальных DC-DC конвертеров. Имеет широкий диапазон входного напряжения от 3В до 26В и может быть запрограммирован на выходные напряжения от 0.5В до 12В внешней резистивной цепочкой.
Выходной ток IR3870M может достигать 10А при температуре окружающей среды 60С и имеет эмуляцию диода для улучшения работы в режиме небольшой нагрузки. Прибор также предлагает функцию (CPO) генерации подкачки заряда для улучшения работы затвора MOSFET. Тем самым достигается очень высокая эффективность в режимах средней и полной нагрузки.
ИЛИ ПРОЩЕ:
Мощный источник питания, выполненный на мощных составных транзисторах, полностью подходящ не только для зарядки автомобильных аккумуляторов, но и для питания разных электрических схем. Напряжение на выходе устройства регулируется от 0 до 15 В. Ток зависит от степени разряда аккумуляторных батарей и может досягать 20 А. Так как катоды диодов и коллекторы транзисторов соединены меж собой, то все эти детали располагаются на одном большом радиаторе без изолирующих прокладок. Если не предъявляются особые требования к стабильности напряжения, то резистор R1 и стабилитрон VD3 из схемы можно исключить.
Ср, 11.09.2013, 19:47 | Сообщение # 3
Masterok
  Постов: 77  Offline ОК
Maestro, при 20 амперах можно будет дом зимой топить радиатором
Ср, 11.09.2013, 19:49 | Сообщение # 4
Да, но это не относится к схеме на IR3870M. Там импульсный преобразователь.
Чт, 12.09.2013, 10:31 | Сообщение # 5
Masterok
Maestro, я про схему с биполярными транзисторами,я когда на кренке делал,у меня она при 1а уже кипела на радиаторе,а импульсные стабилизаторы это вообще мощь!
Чт, 12.09.2013, 16:29 | Сообщение # 6
А, ну да, тут и по формуле понятно, что если падение напряжение на транзисторе 5 вольт, то при токе 20А рассеиваться будет 100 ватт!
Чт, 12.09.2013, 20:06 | Сообщение # 7
mak74uk
вторая схема реально выдержит 10 а?
Чт, 12.09.2013, 20:40 | Сообщение # 8
  Постов: 8545  Offline Модератор
Должна ваыдержать.Транзистор на 20 А расчитан.Только радиатор нужен серьезный.
Чт, 12.09.2013, 20:42 | Сообщение # 9
Masterok
Maestro, сегодня на материнке нашел какой-то стабилизатор-mic29302!я так понял,что это линейный стабилизатор,так как на выходе стоит биполярный транзистор.
в сравнении с лм317 при одинаковой потребляемой мощности,тепловыделение у mic29302 в 5-7 раз меньше,хотя схемы их очень похожи!
от чего так?
первая лм вторая mic29302
Чт, 12.09.2013, 20:58 | Сообщение # 10
mak74uk
есть ещё такая схема, мне ж всего 3 вольта скинуть, что думаете?
  • Страница 1 из 3
