Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания ATX
Блок питания ATX
Пн, 28.02.2011, 22:10 | Сообщение # 21
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
вот коечто еще
http://cxem.net/pitanie/5-169.php
токо на 5 ампер, и на LM-ках
Пн, 28.02.2011, 23:54 | Сообщение # 22
ur5rnp
Ср, 02.03.2011, 18:08 | Сообщение # 23
Кадмий
  Постов: 5  Offline ОК
Эта схема правильная?
Ср, 02.03.2011, 19:14 | Сообщение # 24
  Постов: 12120  Offline
Любая регулировка выхода резистором, приведёт к проседанию тока БП. Короче либо добавлять схему на LM, либо регулировать управляющим резистором на микросхеме TL494.
Ср, 02.03.2011, 22:41 | Сообщение # 25
ur5rnp
ТАК ТОКО ТОК И ТО НЕОЧЕНЬ РЕГУЛЬНЬОШ
Вс, 15.05.2011, 11:50 | Сообщение # 26
[)еНиС
  Постов: 5700  Offline Друзья
На днях у меня комп сломался-не включался. Ну я залез в него посмотрел и пришел к выводу что что-то с БП. Разобрал его, включил тестер везде или 220 В или 0 В показывает. Ну я обратно все собрал, отдали в мастерскую. Оказалось сгорел БП. Поставили новый а старый(сгоревший) отдали. У меня вопрос как можно оживить этот БП рабочий он бы мне очень пригодился))) Я думаю там дело или в трансформаторах или в плате которая с боку припаяна
Несколько фото:
А вот та плата на которую я думаю:
Отредактировал [)еНиС - Вс, 15.05.2011, 11:57
Вс, 15.05.2011, 14:09 | Сообщение # 27
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Дело скорее всего в плате, а точнее на плате. Тестер в руки и вперед - проверять все от первичных цепей питания, дело скорее всего в задающем генераторе и в ключах (раз кроме 220 в ничего больше нет).
Вс, 15.05.2011, 17:52 | Сообщение # 28
феска
  Постов: 483  Offline Друзья
как правило что на радиаторах стоит то и выгорает если видимых дефектов элементов нету (проверку проводить при замыкании 16 зеленого с проводом массы черный)
Вс, 15.05.2011, 20:24 | Сообщение # 29
[)еНиС
Электродыч, а можно какнибудь по проще объяснить выше написанное, а то я не все понял я же всетаки самоучка а не профессионал((
И про какую плату говорите? Основную куда все крепится или ту маленькую сбоку которая на последнем фото?
феска, А как на радиаторах проверить? Туда не добраться там все теплопроводным клеем залито. И чтоб проверить их выпивать надо?
Вс, 15.05.2011, 20:48 | Сообщение # 30
[)еНиС
Может мне упростить конструкцию-оставить всех по 1 проводу, а то там охапки одинаковых проводов
