Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный Блок Питания 1500 Вт (работает ли?)
Пт, 15.11.2013, 00:59 | Сообщение # 231
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
А зачем тебе два питания по +-85В? Что будет стереовариант?
Пт, 15.11.2013, 01:05 | Сообщение # 232
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
vdij,
в смысле? так это ж по схеме так,2 вторички
Отредактировал fm - Пт, 15.11.2013, 01:05
Пт, 15.11.2013, 01:25 | Сообщение # 233
vdij
Правильно, только там две однополярные со средней точкой. Если ставить 4 диода, хватит и одной обмотки со средней точкой, ты же ввел - двухполярное.
Пт, 15.11.2013, 01:35 | Сообщение # 234
fm
vdij, а понял тоисть нужно сделать все тоже только поставить однополярное с средней точкой?
Пт, 15.11.2013, 01:54 | Сообщение # 235
vdij
Да.
Сб, 16.11.2013, 00:46 | Сообщение # 236
fm
в недалеком будующем нужно будет делать еще один бп,так что проще,дешевле доставить кондеры помощнее,еще одну аир и пару транзюков,ферит побольше,провод потолще,или сделать еще один бп,изначально задумывалось 2 бп а щас вот думаю есть смысл поднимать мощность этого до 2400квт или нет ?
Отредактировал fm - Сб, 16.11.2013, 00:48
Сб, 16.11.2013, 04:34 | Сообщение # 237
vdij
Не так все просто. Сначала этот доведи до ума smile
Сб, 16.11.2013, 12:47 | Сообщение # 238
fm
vdij,
понял.
а в каких приделах выбирать резистор защиты?
Сб, 23.11.2013, 17:12 | Сообщение # 239
artemoha
  Постов: 77  Offline ОК
Здраствуйте! Прочитал я всю ветку, напишите пожалуйста какие переделки происходили в схеме и на плате, а то несовем понятно. Вы стабилизатор 7815 выкинули и запитали шим отдельным источником? Какие номиналы не подписанных деталюх на плате? Что еще происходило со схемой? И можно фото готового устройства? Заранее буду очень благодарен!
Вс, 24.11.2013, 18:06 | Сообщение # 240
fm
artemoha, фото собраного на 13 странице не хватает только диодов и вых. конденсаторов,никаких переделок не делал все по схеме (не по печатке!!!)
нет 7815 не выпаивал пусть стоит он никому не мешает,а запитал да от отдельного бп!
Добавлено (24.11.2013, 18:06)
вот зараза все сделал запустил на выходе 215 вольт 200 под нагрузкой как понизить наприжение не отматывая вторичку?
мотал под 85вольт (16первички,13+13,13+13 вторички)
вот полные данные
Отредактировал fm - Вс, 24.11.2013, 18:13
