Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 220-12 в (Блок питания)
Чт, 26.09.2013, 20:53 | Сообщение # 1
Dredi
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте. Извиняюсь в поиске не нашел.
Нужен блок питания 220-12 в бестрансформаторный, только для запитки реле.
Чт, 26.09.2013, 21:29 | Сообщение # 2
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
Смотрите на зарядку шокера - как раз по такой схеме http://x-shoker.ru/news/novyj_ehkektroshoker_aka_22e/2013-06-13-226
Пн, 30.09.2013, 20:20 | Сообщение # 3
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
aka, не лучший вариант, зарядка не очень гонит под реле ну если на герконах то пойдет, но как на меня лучше использовать готовую зарядку для мобили в качестве бп тем болие она по безопасней за конденсаторную схему
Чт, 03.10.2013, 14:42 | Сообщение # 4
aka
SANYO, почему это ? там ток 70 мА, можно увеличить подбором емкости капа, к тому же выходное напряжение стабильное, можно любое в пределах 1-200 Вольт
Добавлено (03.10.2013, 14:42)
Чт, 03.10.2013, 18:12 | Сообщение # 5
S-удалён
aka, я бы не использовал его с конденсатором меньше чем на 630в если будет пробой то там все по-выгорает а трансформатор намного лутше за конденсаторку уступает только размерами
