Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка ИБП под блок питания усилителя ЛАНЗАР
Чт, 24.10.2013, 20:18 | Сообщение # 1
ax
  Постов: 56  Offline ОК
Народ подскажите пожалуйста, имеется импульсный блок питания для галогеновых лампочек 12в 180W маx, можно ли перемотать вторичную обмотку на 2х38 переменного тока, на выходе хочу получить 2х55 или чуть меньше. И этим блоком питания запитать усилитель Ланзар. И если перемотать то хватит ли мощности блока питания чтобы слушать его на 390 ватт?!
Чт, 24.10.2013, 20:37 | Сообщение # 2
  Постов: 8871  Offline Модератор
ax, Во первых, блок питания может выдержать нагрузку в среднем 150 ват а еще лучше 100 ват, так как усилитель штука сложная и потребляемый ток резко меняется. Во вторых, одной перемоткой тут не отделаешся. Его надо переделывать чтоб он запускался без нагрузки, ставить на входе , до диодного моста фильтр, после диодного моста конденсатор на напряжение 350-400 вольт и емкостью 200 мкф. После трансформатора и выпрямителя, тоже надо ставить фильрующие дроселя. Сам блок желательно экранировать. А как по мне, то лучше собрать новый. Игрался я одно время с переделкой таких блоков
Чт, 24.10.2013, 20:52 | Сообщение # 3
ax
понятно, а где вообще тогда можно использовать?!
Добавлено (24.10.2013, 20:52)
и еще такой вопрос, какой надежный и не сложный в сборке ИБП посоветуешь собрать для ланзара, я никогда раньше ИБП не собирал
Чт, 24.10.2013, 21:10 | Сообщение # 4
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
ax, а я так имею стойкую неприязнь к ИБП еще со времен выпуска телеков-кубиков (Витязь,Горизонт и т.д.).А для звука-лучше чем полновесный транс с кондерами по 50000 в фильтрах-не найти smile .
