Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка импульсного Б/П в лабораторный блок питания (помогите новечку)
Вт, 29.10.2013, 19:45 | Сообщение # 1
петро10
  Постов: 7  Offline ОК
Доброго времени суток всем.Помогите новечку.Есть блок питания выдаёт с трёх проводов +5,+30,+11,75 вольт .Можно ли с такого сделать от 0 до 30 вольт? вот есть фото его.Если можно то как сделать.
Вт, 29.10.2013, 20:14 | Сообщение # 2
  Постов: 8791  Offline Модератор
петро10, Мое мнение такое. Можно сделать по 30-ти вольтовой линии, но придется паять схему аналогового стабилизатора и регулятора напряжения. Только предел регулировки будет примерно от 1до 28 вольт.Два вольта будет падать на регулируещем транзисторе.
Отредактировал Ксюня - Вт, 29.10.2013, 20:34
Вт, 29.10.2013, 20:36 | Сообщение # 3
Цитата ear ()
По 30 смысла нет, там будет моща не больше 500 мА
Может быть. По картинке выпрямительные диоды одинаковой мощности. А что он выдает, я не знаю. С таким не сталкивался. Похож на блок с монитора.
Вт, 29.10.2013, 20:40 | Сообщение # 4
петро10
это блок с кокого-то принтера
Вт, 29.10.2013, 20:44 | Сообщение # 5
Цитата ear ()
входной мост, очень уж маленький
Да, одноамперный вроде. А через оптрон в принцыпе можно регулировать. Подцепить в цепь сведодиода оптрона Тл431 и переменный резистор. Только будут изменятся все напряжения.
Ср, 30.10.2013, 19:55 | Сообщение # 6
петро10
Забросил я идею переделки этого блока.Раздобыл два АТХ , но в схемах ноль.Покажите на схемах ,что надо выпаивать и переделать плз.
