  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор из дросселя от неоновых ламп
Сб, 16.11.2013, 23:59 | Сообщение # 1
Делитант
  Постов: 22  Offline Х
В общем попал мне в руки такой вот аппарат с индексом:1УБЕ-40/220-ВП-051 У4. В интернете информации ноль, только пара картинок и все. Когда я включил его в сеть первичной обмоткой, то на второй мультиметр показал напряжение 45 вольт, при подключении (паяльника 36в), напряжение опустилось до 37 вольт, что идеально подходит для паяльника! Единственное что эти "пускорегулирующие аппараты" греются основательно. Вопрос в том, можно ли его так использовать и делал ли кто еще такое из этих аппаратов?.
Странность тут в том, что по схеме обе обмотки включены в сеть последовательно с лампой и конденсатором, схема называется каким-то "емкостным сдвигом фазы" мало чего в этом понимаю. Но паяльник работает отлично, единственный минус
сам этот прибор греется основательно, однако в самом светильнике, при стандартной схеме включения он греется так же. так греются и все такие дроссели.
Вс, 17.11.2013, 00:02 | Сообщение # 2
Делитант
дополнительные фото устройства
Вс, 17.11.2013, 00:10 | Сообщение # 3
  Постов: 8869  Offline Модератор
Делитант, Это дросель из ламп дневного света.Ты его таким включением спалишь. Он не для этого предназначен.
Вс, 17.11.2013, 00:17 | Сообщение # 4
Делитант
Мамочки surprised
5 лет им пользуюсь
ничего опасного не происходило.
но учту на будущее.
Вс, 17.11.2013, 00:27 | Сообщение # 5
Туляк
  Постов: 1209  Offline Х
Да Ну!! biggrin Что зря шухер наводить?? Что он греется-это ерунда.это его нормальный рабочий режим. Градусов до 75 .А в режиме с паяльником он работает как индуктивное сопротивление.. Перегрузки по мощности нет.есть перегрузка по току..Оч интересно...Ни разу не встречал применение этого дросселя в таком качестве...Надо поэкспериментировать smile
Вс, 17.11.2013, 00:34 | Сообщение # 6
Опасное применение. Если в паяльнике пробьет изоляцию, то шарахнет не по детски током.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 17.11.2013, 00:34
Вс, 17.11.2013, 00:49 | Сообщение # 7
Туляк
да .я об этом тож думал.Смысл низковольтного паяльника- отсутствие гальванической связи с электросетью..и отсутствие статики.. этим он и хорош..
Добавлено (17.11.2013, 00:49)
Не в тему пишу..но..нет такой темы на сайте!! (или я НЕ нашел(Как запускать перегоревшие лампы дневного света. Есть просто гениально простая схема Сам ей пользуюсь.и до сих пор удивляюсь ее простоте
Вс, 17.11.2013, 04:50 | Сообщение # 8
Goga
  Постов: 881  Offline Х
Сергей-78, Вы правы и громозека, тоже правильно говорит-индуктивная нагрузка.....Опасность в чём?!Нет гальванической развязки,плюс потенциал от фазы(для микросхем и полевиков!!!),а то что греется-нормалёк. smile
Вс, 17.11.2013, 10:07 | Сообщение # 9
Делитант
А можно в двух словах, что такое "гальваническая развязка" это каким то образом связано с напряжением сети или с повышением
тока на выходной цепи?
нашел сегодня еще информацию в сети, относительно применения таких вот дросселей
однако там сказано, что включать следует через конденсатор МБМ емкостью 2мкф и напряжением не ниже 300 в.
конденсатор должен быть включен последовательно питающему напряжению от сети 220в.
Вс, 17.11.2013, 10:49 | Сообщение # 10
Goga
Делитант, Конденсатор понижает напряжение(0,5..1,0...2,0мкф).......Гальваническая развязка:Когда не подключено прямо к питанию(транс....вторичная обмотка...т.е. обычная наводка напряжения)прямого контакта НЕТ.
  • Страница 1 из 6
