  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор из дросселя от неоновых ламп
Вс, 17.11.2013, 11:33 | Сообщение # 11
  Постов: 8911  Offline Модератор
Цитата Делитант ()
что включать следует через конденсатор МБМ емкостью 2мкф и напряжением не ниже 300 в.
Вот именно, он и греться тогда так сильно перестанет.
Добавлено (17.11.2013, 11:33)
Цитата громозека ()
Есть просто гениально простая схема
Вот это интересно.Сам купил две лампы дневного света,с электронными баластами. Через неделю все 4 трубки с перегоревшими спиралями wacko . Схемки конечно есть, но может что новое есть.
Вс, 17.11.2013, 11:39 | Сообщение # 12
Goga
  Постов: 881  Offline Х
Сергей-78, На практике:Трансы-дроссели -китай.........большой ток на вторичке,ставь ограничитель(R..)
.......Если даже оригинал: Он рассчитан на мощность ламп(не в обиду:Опять же Китай......)
Вс, 17.11.2013, 13:01 | Сообщение # 13
Туляк
  Постов: 1209  Offline Х
Вот схема ,на мой взгляд, гениально простая Единственно,что в зависимости от мощности лампы,пришлось подобрать емкость,
У меня,для 20 вт лампы вышла 2 мкф.
Вс, 17.11.2013, 13:59 | Сообщение # 14
Проблемы с дросселем будут. Корпус настолько тонкий, что не влезет sad
Вс, 17.11.2013, 14:32 | Сообщение # 15
Goga
Сергей-78, Ну если.....корпус меняй....советы дали...теорию преподнесли(или не так громозека, ) smile
Вс, 17.11.2013, 14:43 | Сообщение # 16
Делитант
  Постов: 22  Offline Х
А опасный ток, как я понимаю идет на сам паяльник?
при напряжении 37 вольт.
Как его можно измерить? Есть мультиметр, но как мерить ток, до селе ток в цепях не измерял, в основном делал прозвонку и мерил
напряжение, я начинающий любитель и в дебри пока не лезу.
Однако буду весьма рад подсказке знатоков этого дела.
Вс, 17.11.2013, 14:52 | Сообщение # 17
Goga
Делитант, НЕЛЬЗЯ! включать паяльник,как Вы делаете...Опасность есть.....Извините(Убивает не напряжение,а ток,проходящий через......) ok
Добавлено (17.11.2013, 14:52)
Делитант, 100-мА.......уже опасно!!!!
Вс, 17.11.2013, 14:52 | Сообщение # 18
Делитант
как мне этот ток измерить то?
Вс, 17.11.2013, 14:58 | Сообщение # 19
Goga
Делитант, Его не надо мерить......не делай так и всё...........Найди трансформатор(грубо,но точно-на 36 вольт,СССР)
Вс, 17.11.2013, 15:00 | Сообщение # 20
Туляк
Ах,да!! biggrin Забыл уточнить,я имел ввиду Наши, Российские лампы и светильники...
Конечно,же,под узкие импульсники его не подогнать..рЕАЛЬНО..ниКОГ-ДА... Прост я сам их (светильники) лелаю...Под размер какой мне удобен..
  • Страница 2 из 6
