Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для домашнего телефона.
Вт, 03.12.2013, 19:51 | Сообщение # 1
artemoha
  Постов: 77  Offline ОК
Здравтствуйте, сгорел блок питание от домашнего беспроводного телефона. В нём микросхема заморская не знаю чем заменить номер её 0932, информации никакой нет (микросхема взорвалась после грозы), телефон и база рабочие при подключение зарядного от мобильного телефона загорается, заряжается(но не на полную емкость аккумуляторов), звонит. Дак вот, получается что нужен блок питания 6.5 вольт, 7.5 вольт 0.3А каждый, имеется адаптор от модема 19 вольт 1 А и кучка стабилизаторов 7808, 7805, 7812, как у стабилизатор повысить/понизить напряжение поскажите пожалуйста?
Вт, 03.12.2013, 20:21 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
artemoha, я бы сделал чтото типо вот такого:
выходное напряжение = 5 (напряжение стабилизатора) + напряжение стабилитрона
тоесть если нужно на выходе например ровно 7 вольт то используем стабилизатор 7805 и стабилитрон на 2 вольта
Вт, 03.12.2013, 20:26 | Сообщение # 3
v_aist_
  Постов: 841  Offline Х
artemoha, можно по схеме, предложенной stalker68, поставить 2 кремниевых маломощных диода. Повысится примерно на 1,6 вольта (0,8 вольта на один диод).
Ср, 04.12.2013, 10:49 | Сообщение # 4
artemoha
Спасибо!
Спасибо, поэкспериментирую.
Добавлено (04.12.2013, 10:49)
Спасибо всем, сделал по схеме stalker68, только с диодами и перевернув минус диода на минус питания, на одном стабилизаторе получилось 6.52 вольта, на втором 7.64 вольта - думаю не критично, диоды подбирал маленькие стеклянные.
Чт, 05.12.2013, 00:26 | Сообщение # 5
v_aist_
Главное получилось...
