  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ТАН 104 и БП на его основе
Вс, 08.12.2013, 14:28 | Сообщение # 1
Mores
  Постов: 15  Offline ОК
ПРивет всем. ПОдскажите как мне лучше сделать, чтобы выжать с этого трансформатора 28в 4Ампера.
У этого транса 4 обмотки по 28в -1А. У меня только 2 мысли как выжать нужную мне мощу.
1) Запараллелить по паре обмоток ,соединить эти пары и поставить двухполупериодный выпрямитель -+28В и 2 диода со средней точкой и стабилизатор линейный.
2) Или запараллелить все 4 обмотки 28вольтовые и поставить диодный мост+стабилизатор.
В каком случае я больше мощи сниму ? Или может еще что порекомендуете
Емкость на выходе выпрямителя в ОБОИХ СЛУЧАЯ одинаковая
Отредактировал Mores - Вс, 08.12.2013, 14:28
Вс, 08.12.2013, 14:41 | Сообщение # 2
  Постов: 8900  Offline Модератор
Я тебе посоветую на каждую обмотку поставить диодный мост, а потом соеденить плюсы и минусы вместе. Так ты развяжеш обмотки между собой и исключиш нагревание сердечника трансформатора и фазировку обмоток.
Вс, 08.12.2013, 14:52 | Сообщение # 3
Mores
Спасибо, прикольный вариант, но громоздкий 4 диодных моста - это 16 диодов :)))))) Тем более в описании на транс допускается параллелить обмотки.
А теперь по теме, вы что выбираете какой их 2 вариантов и самое главное НАСКОЛЬКО БУДЕТ БОЛЬШЕ МОЩа ? То есть надо выбрать из предложенных вариантов и сравнить их по моще, во сколько раз моща будет больше.
Отредактировал Mores - Вс, 08.12.2013, 14:54
Вс, 08.12.2013, 15:12 | Сообщение # 4
Только обязательно нужно сфазировать обмотки.
Вс, 08.12.2013, 19:05 | Сообщение # 5
Mores
Цитата Сергей-78 ()
Не во сколько, 4 А это потолок, он даст и больше..... но не долго.
Вы не поняли....... То что он даёт максимум 4а - это известно априори( читал описание на трансформатор), а вот смогу ли я снять эту мощу с помощью первой схемы включения выпрямителя - это еще вопрос? стоит ли ставить диодный мост и параллелить 4 обмотки(предварительно их сфазировав)????????
Просто от этого зависит и габариты БП и его вес(корпус), ведь 4 диода больше места требуют, чем 2. Вот поэтому то я и задал вопрос, стоит ли заморачиваться с диодным мостом или достаточно лишь 2-х диодов для моего БП
Отредактировал Mores - Вс, 08.12.2013, 19:40
Вс, 08.12.2013, 21:32 | Сообщение # 6
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
смотри не унесешь с 4 диодами и не влезет никуда...
Вс, 08.12.2013, 21:35 | Сообщение # 7
Mores
Вы лучше по теме ответьте, а неуместная ирония тут не к месту
А насчёт диодов скажу, что у меня сейчас на руках только 2 диода, а есть ли смысл ходить покупать еще 2, и насколько больше мощи я смогу в этом случае снять еще большой вопрос, на который ответа так и нет smile
Отредактировал Mores - Вс, 08.12.2013, 21:41
Вс, 08.12.2013, 21:38 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
ирония здесь как раз уместна потому что без смеха это читать нельзя
Вс, 08.12.2013, 21:43 | Сообщение # 9
Mores
Что же смешного тут, позвольте поинтересоваться? Сами подумайте, 4 диода мощных стоят дороже, чем 2, больше места занимают(ведь каждому диоду нужен радиатор. Да и на руках у меня сейчас только 2 диода, других нет и стоит ли их покупать, что это даст? Вот поэтому то и задан вопрос, ответа на него так и нет smile
Отредактировал Mores - Вс, 08.12.2013, 21:44
Вс, 08.12.2013, 22:00 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
4А это мощный диод?..я тогда молчу про 200А диоды...радиатор будет не нужен диодному мостику например на 25А...и цена его меньше 50р...
да и я вообще не понял как ты хочешь получить 28В 4А со средней точкой
  • Страница 1 из 3
