  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ТАН 104 и БП на его основе
Пн, 09.12.2013, 21:52 | Сообщение # 21
  Постов: 8912  Offline Модератор
Mores, Ты хоть скажи , что ты этими 28 вольтами питать хочешь.
Вс, 22.12.2013, 03:32 | Сообщение # 22
Mores
  Постов: 15  Offline ОК
Мне нужен лабораторный БП (импульсный) на 10ампер при напряжении до 12вольт, ну и 4Ампера при напряжении до 28В
Просто дело в том, что если сделать низкое напряжение около 5вольт при токе даже 3 ампера регулирующий транзистор в линейнике просто сгорит 31-5=26вольт*3=75ватт рассеиваемая мощность будет, не смысла городить большой радиатор, да и на импульснике можно больше выжать тока при меньшей напруге ,а в линейнике всё время ток потребления будет равен току нагрузки.
Лабораторный БП нужен от 5 до 28 вольт (от 5 до 12 вольт ток защиты 10Ампер), от 12 до 28 вольт ток 4ампера
Добавлено (22.12.2013, 03:32)
Ау, есть еще варианты схем?
Вс, 22.12.2013, 17:57 | Сообщение # 23
Goga
  Постов: 881  Offline Х
Mores, Значит так.Обмотки параллелить не стОит!Если последовательно и сфазировано -пож-ста.При параллельном вкл.всё-равно получится РАСФАЗИРОВКА..смещение,если точнее....4А не получишь,если по паспорту 1А!.....Сначала тебе надо обеспечить переменный ток с обмотки 4А,а это примерно 0,5мм провод,а затем уже про диоды вопрос!
Добавлено (22.12.2013, 17:54)
Схем -море.Вы определитесь....размеры-Вас не устраивают...Диоды-дорогие....
Добавлено (22.12.2013, 17:57)
И ещё так:Размотайте верхнюю обмотку и намотайте 1мм проводом витки...их не так уж и много,порядка 30.Железо должно выдержать.
Вс, 22.12.2013, 19:44 | Сообщение # 24
Mores
Мне нужен ЛАБОРАТОРНЫЙ БП ,который будет держать от 2 до 14 вольт ток 10Ампер, а от 14 до 28В ток 4 Ампера.
Это будет импульсник, но контроллер ШИМ ставить нельзя, ибо ну не держат они больше 40 в
  • Страница 3 из 3
