Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ИИП на UC3825 и ТГР
ИИП на UC3825 и ТГР
Пт, 20.12.2013, 21:52 | Сообщение # 1
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
Всем привет !!! Есть ли у кого нибудь печатка на эту схему проверенная.Сам начал разводить не фига не получается.или на вторую
Отредактировал Арси - Пт, 20.12.2013, 21:56
Сб, 21.12.2013, 00:06 | Сообщение # 2
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Арси, первая схема моя. Я же писал, что печати нет, уже удалил. Модуль ШИМ сделан на отдельной платке. По второй ,,что это?,, - это супрессор, ставить не обязательно.
Сб, 21.12.2013, 20:14 | Сообщение # 3
Арси
Значит нет biggrin .Придется самому голову ломать .
Сб, 21.12.2013, 21:27 | Сообщение # 4
vdij
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=160 Можно и не сильно ломать. Зайди сюда, по этой схеме делал свою, есть печать, тоже по ней ориентировался, только убрал стабилизацию. В лайке 2 платы smile
Пн, 07.04.2014, 18:13 | Сообщение # 5
Арси
vdij, Вобщем прочел все от корки до корки,но так и не понял ни одна там печатка не сходится со схемой. Номиналы вообще выковарены из носа. Вот по этой схеме стоит лепить печатку или она не проверена?
Пн, 07.04.2014, 18:16 | Сообщение # 6
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Арси, чтоб не ошибиться, сначала рисуешь схему в Протеусе: ISIS, а потом в :ARES - печатку. Программа проверяет все соединения, и не даст тебе ошибиться.
Отредактировал EGOR - Пн, 07.04.2014, 18:17
Пн, 07.04.2014, 18:34 | Сообщение # 7
Арси
EGOR, Освоить бы ее еще! biggrin
Пн, 07.04.2014, 18:43 | Сообщение # 8
EGOR
Арси, чем раньше освоишь - тем лучше. Посиди на дней пару часиков - и всё, основными функциями программы ты уже будешь владеть.
Отредактировал EGOR - Пн, 07.04.2014, 18:44
Пт, 18.04.2014, 08:02 | Сообщение # 9
Арси
Здравствуйте ! Вот запустил очередной блок питания . На UC3825 + ТГР+IRFP460. Изначально блок питания идет стабилизированным и защитой по току!Но для использования его для питания УНЧ,вырезал стабилизацию,оставив лишь защиту по току.Максимальные замеры на выходе не производил.На линии +-50 вольт снял,5 ампер. А на линии 15вольт (по расчету программы ) Реально получилось 20 вольт,так вот с 20 вольтовой линии снял 25 ампер. Ток по ограничению выставил чуть чуть ниже приведенных данных выше.Дальше эксперименты прекратил,так как входной конденсатор был все лишь на 470 mkf 450v.смысла дальше гнать его не было.Хочу сказать огромное спасибо за помощь человеку по ником vdij,в построении блока и расчетах.
Отредактировал Арси - Пт, 18.04.2014, 08:05
Вт, 22.04.2014, 21:47 | Сообщение # 10
vdij
И тебе спасибо за добрые слова.
Хочу отметить, однако, что полумостовые ИИП нежелательно использовать при мощностях приближающихся к 1кВт, появляются ньюансы, описанные в Инете. UC3825 довольно мощный ШИМ, с ТГР позволяет раскачать без труда 4 IRFP460 в мосту. ТГР для моста у меня уже намотан, испытан, но все както нет надобности в такой моще. Есть забугорные разработки моста и на SG3525(KA3525)- менее мощной версии 3825.
