Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания своими руками
Сб, 28.04.2012, 20:00 | Сообщение # 91
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear, фото в прикреплении моего предыдущего поста, на нём видно полное его название, правда с торца ещё подписано Д2-35, видно и многооборотный подстроечный резистор на 1к - покрутил его вправо до отказа иполучил я 12 или почти 12 вольт (дело было осенью). Как смогу сделаю ещё фото, какие нужно?
А какие цифры - буквы на твоём?
Сейчас глянул транс - есть там место ещё на 2-3 ряда. А "проволочка" там с миллиметр будет.
Добавлено (28.04.2012, 20:00)
Достал из БП Электроника транс, вскрыл обёртку, а там сюрприз - помимо задействованной вторички ещё намотанный провод (вероятно изначально было одно целое), соединил, померил - 16,6V х 15,5А (вообще мультиметр на 10А - мелькнуло 15,5А).
Срисовал с платы печатку, сфотал транс. В раздумье - потянет ли схема "доработку", а может ещё домотать по максимуму (вольт до 24 может и получиться) и опять "позволит" ли схема. А может лучше (если ещё вольт добавлю) использовать один транс с другой схемой, с индикацией ( на стрелке) и регулировкой по V и А.
Всем успехов. smile
Файлы: __.jpg(79.4 Kb) · 7282690.jpg(121.2 Kb)
Отредактировал Babay - Пн, 30.04.2012, 10:21
Сб, 28.04.2012, 20:32 | Сообщение # 92
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear, с амперами я загнул, провод в трансе на вторичке 1мм, значит ток 5А.
А мерил так - мультиметр на переменый ток и на вторичку. Не рублю я, ну какую можно к нему нагрузку привязать - попалю.
Сб, 28.04.2012, 20:43 | Сообщение # 93
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear, Ну уж тогда, будь ласка - диаметр нихрома, диаметр спирали, минимальное количество витков?
Я электричество (особенно 220V) уважаю. Предположения и догадки здесь "не прокатят".
Сб, 28.04.2012, 21:40 | Сообщение # 94
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear, что-нибудь скажеш про БП Электроника?
Вс, 29.04.2012, 20:08 | Сообщение # 95
invertor
  Постов: 868   ОК
Babay,
Quote
это ты измерил ток короткого замыкания,подержи подольше так он у тебя и закипит! за пару минут,а то и раньше sad использовать его нужно ровно на столько, насколько он расчитан! biggrin
Вс, 29.04.2012, 21:01 | Сообщение # 96
Babay
  Постов: 948   Друзья
Quote (invertor)
Мудро, и Козьма Прутков не сказал бы лучше. А мой воз и ныне там.
Стал я цеплять нагрузку, больше и больше, а когда хватит? Когда момент истины?
Когда станет ясно на сколько он расчитан? Как это определить? Если тут нужен опыт и интуиция чегоже смеяться. Тогда эту "науку" нужно не понимать, а перенимать.
Смейтесь, я"без обид", запрягаю всегда долго, а еду потом не плохо. Не пеняйте что не учил в школе физику, вы и сами её в школе не учили. tongue
Вс, 29.04.2012, 21:05 | Сообщение # 97
invertor
  Постов: 868   ОК
а что на корпусе не написана мощность его? sad
Вс, 29.04.2012, 22:15 | Сообщение # 98
invertor
  Постов: 868   ОК
Babay, на какой ток диоды в выпрямителе? исходя из этого тока и танцуй biggrin
Пн, 30.04.2012, 06:54 | Сообщение # 99
Babay
  Постов: 948   Друзья
Из надписей место под заводской номер (которого нет), цена, дальше 90 11 (надо понимать 1990год ноябрь - смутное время) и всё. Транс точно мотали не для него - одна сторона "обёртки" вскрыта -вырвана (варварски), часть вторички отрезана и не была использована.
Диоды (КД202А) я посмотрю, но вероятно вторичку-то "рвали" не из спортивного интереса.
Файлы: 3088230.jpg(103.4 Kb) · 1945528.jpg(145.6 Kb)
Отредактировал Babay - Пн, 30.04.2012, 10:07
Пн, 30.04.2012, 07:48 | Сообщение # 100
signat
  Постов: 129   ОК
Babay,
Наимен. Uобр.,В Iпр. max, A Iобр.max, мкА Fdmax, кГц
КД202А 50 5 1000 5
КД202В 100 5 1000 5
КД202Д 200 5 1000 5
КД202Ж 300 5 1000 5
КД202К 400 5 1000 5
КД202М 500 5 1000 5
КД202Р 600 5 1000 5
диоды у тебя 5ампер, да и по радиатору смотреть на хороший ток расчитано
Отредактировал signat - Пн, 30.04.2012, 07:53
