Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания своими руками
Пн, 30.04.2012, 10:46 | Сообщение # 101
Babay
  Постов: 948   Друзья
signat, снимаю шляпу, смотрю долу - диоды действительно КД202А, а не просто Д (где надо поправил).
Стало быть смело подключаю транс с восстановлённой до 16,5V вторичкой и вешаю, постепенно увеличивая, нагрузку до того момента пока транс не начнёт греться выше допустимой температуры. Суммирую нагрузку и дальше мне поможет наследие Джоуля и Ленца (P= U х I)/
Пошёл делать "Электрическую нагрузку" с самой первой страницы.
Так, а какая температура допустимая? (повод поприкалываться)
Пн, 30.04.2012, 12:03 | Сообщение # 102
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
а это уже не ля-ля-ля, это как говаривал один киногерой ИНФОРМАЦИЯ.
С меня "100 грам и пирожок".
Ср, 02.05.2012, 19:19 | Сообщение # 103
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
общеизвестно, что компьютеры "хорошо кушают", будет давать на выходе
1А - нормально, будет 3А и "будет мне счастье".
Всё, пока замеры не сделаю - "не появлюсь".
Добавлено (02.05.2012, 19:19)
Мерил на вторичке транса (на переменке). Мерил так (мультиметр у меня один):
нагрузка паралельно выходу - напряжение; нагрузка между выходом и мультиметром - ток, напряжение без нагрузки - 16,8V. Нагрузка - 12V авто\лампочки.
.................W.....U.. просадка.. I
а/лампочка 21 - 15,5 - 1,3 ----- 2A
"-"-"-"-"-"-"- 23 - 15,3 - 1,5 ----- 2,17A
"-"-"-"-"-"-"- 39 - 14,5 - 2,3 ----- 3,3А
Есть вопрос, на сколь амперов чертить шкалу амперметра?
Также есть желание доматать вторичку транса, чтоб было на выходе 15V, а есть ли у меня такая возможность?
Отредактировал Babay - Ср, 02.05.2012, 19:25
Ср, 02.05.2012, 19:37 | Сообщение # 104
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear, спасибо,
домотаю транс, "срисую" схему в Splane и буду опять "привязываться".
Хочется, "всё как у людей" - с индикацие и "регуляцией"...
Ср, 02.05.2012, 20:04 | Сообщение # 105
Мастерок
  Постов: 409   Друзья
зачем ток регулировать?
Ср, 02.05.2012, 20:52 | Сообщение # 106
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
совсем не маленько переоцениваете меня, приятно, но так широко шагнуть не рискну - "штаны лопнут"
Разобрался с "родословной" своего транса -Трансформатор питания ТП-60-15, напряжение вторичной обмотки 17V, ток 2,5А. (по паспорту).
Отредактировал Babay - Ср, 02.05.2012, 20:52
Ср, 02.05.2012, 21:57 | Сообщение # 107
Babay
  Постов: 948   Друзья
Мне БП нужен как говориться "ещё вчера", планировалось существующую схему дополнить ограничением тока и стрелочными индикаторами + насколько получиться
"разобраться по понятиям" с блоками питания а там будет видно.
имхо, прежде всего обзавестись по настоящему добротным трансом.
Чт, 03.05.2012, 21:17 | Сообщение # 108
Мастерок
  Постов: 409   Друзья
ear, почему бы не выставить напряжение в 3 -4 вольта,зачем голову марочать?
Пт, 04.05.2012, 19:10 | Сообщение # 109
Babay
  Постов: 948   Друзья
Транс доматывать пока не стал, есть провод 1,1мм и есть 0,9мм - нужно ровно1мм. Поставил как есть, включил - из платы небольшой дымок -- сгорел резистор
R7 - 120om (может и ещё что, пока не знаю), а на выходе БП 20,5V.
Начал рисовать схему БП в Splan и не закончил - на плате не запаяны два диода и резистор, не смог определиться с транзистором (нет маркировки) в корпусе КТ26...
Может быть схема знакома и сможете подсказать где её можно посмотреть?
Отдельный вопрос, почему сгорел резистор? Добавилось-то вольт немного. sad
Короче сел на мель!
Файлы: 6497786.rar(24.5 Kb) · __.bmp(1.17 Mb) · 1121025.jpg(116.8 Kb)
Отредактировал Babay - Пт, 04.05.2012, 19:11
Пт, 04.05.2012, 20:38 | Сообщение # 110
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
раз можно 1,1мм - домотаю сколь влезет. Сейчас мне нужно "дожать" эту схему, хватит прыгать. Подскажите хотя бы где можно поискать её или подобную.
Ну какие-то варианты недостающих деталей и причину, почему сгорел резистор можете сказать?
