Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания своими руками
Пн, 07.05.2012, 15:21 | Сообщение # 121
Babay
  Постов: 948   Друзья
Перематываю вторичку - хочу минимум 13 вольт и 1А, в последнюю попытку получил с проводрм 7мм - 18 вольт и 0,5А. Там место мало. Стоял провод 0,9мм, 54 витка давал 6 вольт 2,5А. Нет у меня диаметра 8мм. Настраиваюсь на диаметр 5мм в три нитки, но не уверен что получится, а так как без "мата" не обойдётся не знаю стоит третировать кошек и домочадцев?
Пн, 07.05.2012, 15:34 | Сообщение # 122
SssaHeKkk
  Постов: 4131   Друзья
ну на 1А тебе и два провода 0,5 хватит...если тебе 54витка давали 6вольт...то 13 вольт ты получишь намотая примерно 120витков
Добавлено (07.05.2012, 15:29)
а домашних не трогай)
Добавлено (07.05.2012, 15:34)
если конечно хочешь то можешь и в 3провода мотать...это лучше будет...у тя транс меньше греться будет
Отредактировал SssaHeKkk - Пн, 07.05.2012, 15:31
Пн, 07.05.2012, 20:10 | Сообщение # 123
aleksandr-serbez
  Постов: 2   ОК
Доброго всем вечера сегодня сгорела катушка на таком приборе http://www.regmik.com/i2-4-8.html
катушка 9v 500mA подскажите можно ли заменить на 9v 800ma
Пн, 07.05.2012, 20:24 | Сообщение # 124
aleksandr-serbez
  Постов: 2   ОК
А прибор не сгорит?
Не смотря на свой неказистый вид стоит чуть меньше чем 100 вечнозелёных
Пн, 07.05.2012, 21:46 | Сообщение # 125
SssaHeKkk
  Постов: 4131   Друзья
может и не сгорит...если там катушку с запасом ставили...в чем я не оч уверен
Вт, 08.05.2012, 15:35 | Сообщение # 126
Babay
  Постов: 948   Друзья
"Умотали" мы с трансом друг друга; поладили на 16,2V и 0,67А (при просадке 1V).
Соединил все проводочки - "эмбрион" БП готов, все параметры оговорённые в инструкции к схеме выдержаны - в наличии 12V и 0,4А ( при просадке 1V - нагрузка спираль нихрома мощность 5W). На "сейчас" мне этого достаточно, но буду присматривать транс на "взрослый" БП.
Теперь корпус - конечно же из металла. Нужна тема по корпусам.
Куда "кинуть кости"?
Файлы: 6942579.jpg(149.8 Kb)
Вт, 08.05.2012, 16:00 | Сообщение # 127
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
Ну были бы хоть какие-то наработки, а так... людей смешить.
Вт, 08.05.2012, 16:33 | Сообщение # 128
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
я сегодня собрал регулируемый блок питания.должно было давать до 12и вольт но отдала до 9и. из за чего это может быть?вот схема
Добавлено (08.05.2012, 16:33)
и еще транс поставил твк на выходе ровно 12в
Файлы: 4420159.jpg(67.0 Kb)
Вт, 08.05.2012, 16:53 | Сообщение # 129
  Постов: 11046   *
13265, 1,5В падение на диодах моста и столько же на регулирующем транзисторе. Вот 3 вольта и потеряли.
Ср, 09.05.2012, 10:58 | Сообщение # 130
Babay
  Постов: 948   Друзья
ear,
да я про-то, что у меня наработок ноль, впрочем уже определился со своей концепцией корпуса - он должен быть металлический (из листа 1-1,5мм), состоять из двух половинок, скрепляться 8 винтами, а гнуть всё нужно на ручном листогибе - у меня номер с ножовкой, молотком и наковальней не прошёл - мазохизм это.
Нужен, так сказать, настольный листогиб. Что-то уже в инете нашёл(http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding)
13265,
мы с тобой собираем БП по одной схеме, не поленись, почитай
мои сообщения, её касающиеся, начиная с 93, я добре у ребят кровь попил пока чуть въехал в "тему". В ссылке подробное описалово этой схемы.
Файлы: 0096345.jpg(279.0 Kb) · 5794646.jpg(346.0 Kb)
