Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания своими руками
Сб, 23.06.2012, 21:21 | Сообщение # 221
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Babay, у тебя диодный мост (на д226) не греется?
у них же максимальный ток 300 мА wacko
Отредактировал stalker68 - Сб, 23.06.2012, 21:21
Сб, 23.06.2012, 22:14 | Сообщение # 222
  Постов: 9080  Offline Модератор
Quote (stalker68)
Не забывай что диоды работают как бы в паре два на плечо а значит и ток пополам делят.Для моста на Д226 500ма предел для долговременной нагрузки.
Сб, 23.06.2012, 22:29 | Сообщение # 223
stalker68
Quote (Ксюня)
мне кажется ты в этом не прав
то есть если например диод держит 10 ампер , то димодный мост выдержит 20 ампер? Нет , это не так
Отредактировал stalker68 - Сб, 23.06.2012, 22:33
Сб, 23.06.2012, 23:03 | Сообщение # 224
Если воспринимать дословно то да ,не прав,но смысл правильный.Смотри нагрузка в даном случае носит емкостный характер и диоды по очереди заряжают конденсатор фильтра а нагрузка его наоборот разряжает.Конденсатор не успевает за цыкл смены полярности разрядится а значит для его зарядки нужно приложитиь меньший ток.С частотой 50гц 25 раз в секунду ток пропускает в одном плече(допустим положительной полярности)один диод и 25 другой и получается что нагрузку они делят пополам.(блин не умею я доходчиво обяснять наверное)
Добавлено (23.06.2012, 23:03)
Quote (stalker68)
Все зависит от типа нагрузки(есть три вида нагрузки,емкостная,активная и индуктивная)Так вот при емкостной нагрузке нагрузка на диоды несколько меньше(кроме момента включения).Вот диоды нужно расчитывать именно на момент включения чтобы они выдержали зарядку емкости.
Сб, 23.06.2012, 23:49 | Сообщение # 225
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
Quote (Ксюня)
я все понял и очень даже доходчиво biggrin
Вс, 24.06.2012, 11:03 | Сообщение # 226
Babay
  Постов: 951  Offline Друзья
Ксюня, с новой аватаркой- с ней не забудешь про 220V в сети!
stalker68, БП практически не юзал. Специально не присматривался, но именно эти диоды изначально заложены в подобных схемах. И потом где-то точно помню попадалась инфа, что в диодном мосте в расчёт берётся удвоенный максимальный ток, то есть предел будет 600mA.
Вс, 24.06.2012, 14:17 | Сообщение # 227
masilunas
  Постов: 80  Offline ОК
Maestro, Adapter for HP printers 0957-2269 выдаёт32V x 625ma Пишут что нагрузка до 20 ват.Если не трогая оригинальную схему добавить к этому адаптеру схемку на кренке что-бы получить 5В х 1А то основная схема не сгорит? Или как напряжение уменьшить?Пусть будет не 1А а меньше(правда заряжать дольше,но ничего страшного)Родной схемы от этих адаптеров в инете нет(во всяком случае я не нашёл.И не только я искал.)
Добавлено (24.06.2012, 14:17)
PS Два адаптера которым я хочу найти применение достались мне на шару от убитых принтеров,а блоки питания исправны.
Вс, 24.06.2012, 15:25 | Сообщение # 228
stalker68
Quote (Ксюня)
теперь я понял что ты имел в виду, но всётаки он 600миллиампер врятли удержит (без нагрева диодов), при ёмкостной накрузке ток увеличивается в 1.5 раз тоесть максимальный ток должен быть 0.3(А)*1.5=0,45(А) = 450 мА
Вс, 24.06.2012, 16:16 | Сообщение # 229
Quote (masilunas)
Я думаю что вам нужно поставить две кренки последовательно.Одну чтоб понизила напряжение до 15-12 вольт а другую уже на 5 вольт ,так как для пятивольтовой кренки входное напряжение 32 вольта великовато,не выдержит.
Вс, 29.07.2012, 14:02 | Сообщение # 230
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
собрал за 2 часа блок питания на выходе у него +5 и +12 шина =12 подстраивается от 10 до 16в. шина +5в не подстраивается. блок собран для специфических работ, у кого есть потребности в таком устройстве нарисую подробную схему. хотя не чего там сложного нет. два зеленых светодиода сигнализируют о наличии выходных напряжений провода припаяны не посредственно к выходам блока для достоверности.
