Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания своими руками
Вс, 01.04.2012, 21:12 | Сообщение # 31
maximv2010
  Постов: 334  Offline ОК
ear, Намотал сегодня трансформатор на 18В проводом 1,5мм .Железо ват на 200 думаю при таком питании не должно провисать напряжение,заодно и на машину зарядка будет еще одна(регулируемая).Попробую напишу
Вс, 01.04.2012, 21:24 | Сообщение # 32
maximv2010
ear, Работает очень тихо,всего 2 пластины не смог назад поставить ! biggrin
Пн, 02.04.2012, 09:04 | Сообщение # 33
Mars
  Постов: 884  Offline Друзья
вот неплохая схема регулируемого блока питания 0-30в ток до 4а
Отредактировал Mars - Пн, 02.04.2012, 09:05
Пн, 02.04.2012, 21:05 | Сообщение # 34
maximv2010
ear, Подклбчил новый трансформатор под нагрузкой 1а не поднимает выше 6,26в? Хотя на диодном мостике на выходе 16в вопрос может дело в транзисторах?
Вт, 03.04.2012, 15:20 | Сообщение # 35
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
Mars, для данной схемы нужен большо-о-й радиатор.Беда всех линейных стабилизаторов-регуляторов это значительное тепловыделение на регулирующем транзисторе.
Вт, 03.04.2012, 15:54 | Сообщение # 36
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Зчем в етой схеме Д2 и Д3,и есть ли в ней защита от КЗ и стабилизация выходного напряжения,как я понимаю нет прав ли я??
Вт, 03.04.2012, 16:05 | Сообщение # 37
invertor
avg, Д2 как раз и выполняет функцию защиты от замыкания,а стабилизация за счёт стабилитрона Д1
Вт, 03.04.2012, 16:49 | Сообщение # 38
avg
тоесть там нету стадилизации выходного напряжения от тока нагрузки
Вт, 03.04.2012, 16:51 | Сообщение # 39
invertor
по напряжению есть, biggrin а по току нет! sad
Вт, 03.04.2012, 16:54 | Сообщение # 40
avg
Не можете подкинуть такие схемки регулируемых БП ,чтоб была защита от КЗ ,стабилизация по току и напряжению, на ток нагрузки 5-7 ампер,и выходгое напряжение до 30 вольт
