Блок питания своими руками
| Ср, 04.04.2012, 09:34 | Сообщение # 61
aka
Постов: 4885
Друзья |
значит я все таки решил умощнять вот это
какие советы будут господа ?
| Ср, 04.04.2012, 09:36 | Сообщение # 62
invertor
Постов: 868
ОК |
Mars, в таких случаях надо транс на несколько выводов делать,например с 1-ым отводом на 10в, со 2-ым отводом на 20в,ну и крайний 30в. Если надо на выходе например 5в подключать стабилизатор к обмотке 10в,а если например 23в.к обмотке 30в. Соответственно и стабилитроны тоже переключать.
| Ср, 04.04.2012, 09:37 | Сообщение # 63
aka
Постов: 4885
Друзья |
именно вот такая схема тянет на 450 - 500 ватт, пр добавлении дополнительных 4 - х полевиков по идее должна подняться мощь до 900 - 1000 ватт , но тут нужно и биполярок добавить в параллель еще одну или даже 2 пары сработает или бум ?
| Ср, 04.04.2012, 09:49 | Сообщение # 64
aka
Постов: 4885
Друзья |
Но эта схема вот более по душе , тем более, что раньше делал именно такую , только на мощных полевиках ( ирф 3705 ) с ирфз 44 у меня мощь была порядка 130 ватт и грелись полевики , с ирл3705 выжимал до 200 ватт думаю задающий генератор такой использовать а силовую часть на нескольких парах полевиков как уже сказал . И главное , зачем мне нужен этот преобразователь. Дело в том, что у нас в 2,5 раза подорожала эл.энергия , указ будет подписан в следующем месяце. В интернет магазине нашел дешевые солнечные модули на 0,4 вольт 2,5 ампер, сходил по местным магазинам и за 250 $ нашел панель ( кремний ) на 12 вольт 250 ватт !!! а мне скоро нужно идти в армию, а у меня только одна мать , которая не работает нигде . Вот и решил перед армией собрать автономную систему энергоснабжения . Киловаттовый прео продают у нас , только цена 200 $ и то китайское и подозрительное , размеры 15 на 5 , не думаю , что они на кило , к тому же платить 200 баксов за то,что могу и сам сделать как то не охота , тем более затраты на такой преобраз ничтожные , 5 пар полевиков ( максимум ) будет стоить мне в 25 $ остальное все есть .
| Ср, 04.04.2012, 10:05 | Сообщение # 65
invertor
Постов: 868
ОК |
aka, одними полевиками мощь не поднимешь! надо и транс мотать.Вот пример тебе: выход-(+/-50v, ток в плече 10А),частота преобразования 50кГц, кольцо не менее R 58,3/40,8/20,2 N87 , 1 обмотка 5+5(жгут из 25 проводов диам.0,8мм), вторая- 19+19(жгут из 6 проводов диам.0,8) ток потребления более 90А! при питании+12в.и полной нагрузки(1000 вт) число полевых транзисторов IRF44 в плече около 10 шт!
| Ср, 04.04.2012, 15:03 | Сообщение # 66
aka
Постов: 4885
Друзья |
ну я же только о схематической части , транс нужен мощный , само собой , единственное подходящее кольцо по моему подойдет .
 Добавлено (04.04.2012, 15:03) --------------------------------------------- Значит только , что закончил делать генератор , пока не проверил , как уже сказал всю схему хочу разместить на плате бп от атх, предварительно все с него снял оставив только тл494, генератор готов ! только конечно собирал с нуля , поскольку на бп все работает по иному , завтра пойду за полевиками , пока только один каскад поставлю , транс пока не буду мотать ( старый транс есть , не помню когда делал , но однозначно делал для авто преобраза, кольцо от бп атх или ат уже не помню ) , если все будет нормально добавлю еще пару выходников и проверю этим же трансом , затем уже начну мотать новый транс , с именной мощностью 1 - 1и1 киловатт
| Чт, 05.04.2012, 22:00 | Сообщение # 67
invertor
Постов: 868
ОК |
aka, ты что преобразователь хочешь питать от солнечных батарей? это сколько же солнечных батарей надо? чтоб питать киловатный преобразователь,напругой12 вольт и током 90А? разоришься!
| Пт, 06.04.2012, 14:40 | Сообщение # 68
aka
Постов: 4885
Друзья |
Да он не по максимуму будет работать , только телевизор , лампочки и тп. Удачно проверил генератор , полевики ирл3705 пока 1 пара , работает нормально , транс еще не сделал , испытания делаю на другом трансе ( маленьком ). Будут деньги пойду за транзисторами , решил 8 пар ирл3705 ставить , по - любому 1 штука 3 доллара стоит
| Вс, 08.04.2012, 10:27 | Сообщение # 70
aka
Постов: 4885
Друзья |
invertor, да согласен , 12 - ю вольтами вполне возможно запитать все нам известные устройства , придет время и в розетке будет 12 , самое главное - смертей мало не будет от поражения током , вот мы все с чего то начинали и в моей практике немало случаев, когда меня поразило током . Новички не соблюдают меры предосторожности с обращением сетевого напряжения, думают если после удара молнии люди выживают, значит 220 вольт не смертельно , но СЕТЕВАЯ ЧАСТОТА 50 ГЕРЦ , НАПРЯЖЕНИЕ 220 И ДО 300 ВОЛЬТ ПОД ГИГАНТСКИМ АМПЕРАЖОМ БОЛЕЕ, ЧЕМ СМЕРТЕЛЬНО!!! СМЕРТЬ ОДНО , А ЖУДКАЯ СМЕРТЬ И ИЗОРОДОВАННОЕ ТЕЛО ДРУГОЕ, ПОЭТОМУ ПРОШУ ВСЕМ БУДЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ СХЕМ, КОТОРЫЕ ПИТАЮТСЯ НАПРЯМУЮ ОТ СЕТИ 220 ВОЛЬТ .
Отредактировал aka - Вс, 08.04.2012, 10:27 |
