Блок питания своими руками
| Пт, 27.04.2012, 11:25 | Сообщение # 81
Babay
Постов: 948
Друзья |
Evgeniy811, спасибо. Про такую зависимость вроде как и знаю. Хотелось бы перед окончательной сборкой и изготовлением корпуса (ещё та процедура...) определиться что по току будет БП давать в максимуме. Значит цеплять нагрузку и мерить в разрыве минуса между БП и нагрузкой? Вроде и не сложно, но ... что лучне использовать в качестве нагрузки? Не хочется накосячить.
Отредактировал Babay - Пт, 27.04.2012, 11:26 |
| Пт, 27.04.2012, 11:31 | Сообщение # 82
Постов: 11046
Да, ток меряем последовательно с нагрузкой. Например на плюс кидаем резистор 10-30 Ом, далее плюс амперметра и минус амперметра на минус. Так и узнаем ток. Или вцепить лампочку на 12В и последовательно с ней мерять.
| Пт, 27.04.2012, 12:05 | Сообщение # 83
Babay
Постов: 948
Друзья |
Всем благодарен. ear, хотелось бы 12V, попробую добавить витков на вторичку Maestro, есть автомобильные лампочки на 12V, на 2, 18, 21, 45 ватт. Интуиция подсказывает взять на 2W.
Отредактировал Babay - Пт, 27.04.2012, 12:05 |
| Пт, 27.04.2012, 12:14 | Сообщение # 84
Постов: 11046
Правильно. Но можно потом потестировать и на более мощной - заодно проверить защиту.
| Пт, 27.04.2012, 12:42 | Сообщение # 85
Evgeniy811
Постов: 260
Друзья |
Quote (Babay) хотелось бы 12V, попробую добавить витков на вторичку добавляй вольт до 16. Quote (Babay) Транс взял от трёхпрограмника "Электроника 203" а телека древнего лампового черно-белого нету на примете? там был транс ТВК-110. выходная обмотка 15V, 1,5А. для этой схемы самый замечательный вариант!
| Пт, 27.04.2012, 12:54 | Сообщение # 86
Babay
Постов: 948
Друзья |
На 2W лампочке БП выдал 120mA, на 18W сработала защита. Подключил паралельно 4 резистора на 215ом (как буд-то около 5W) - получил 150mA. Маловато. Чтобы ещё подцепить?
Отредактировал Babay - Вс, 29.04.2012, 06:16 |
| Пт, 27.04.2012, 13:10 | Сообщение # 87
Постов: 11046
Теперь при подключенной лампочке померяй напряжение - паралельно ей. Возможно ток падает из-за сильной просадки напряжения выхода. А потом померяй напряжение на выходе диодного моста. Так будешь знать что не держит ток: сам трансформатор или стабилизатор (регулирующий транзистор).
| Пт, 27.04.2012, 13:36 | Сообщение # 88
Babay
Постов: 948
Друзья |
Maestro, напряжение на выходе БП при подключённой лампочке 8,65V (без неё 11,97V) напряжение на выходе д\моста без лампочки (оба провода на кондер отпаял) 10,86V, с лампочкой 7,82V
В обоих случаях падение 3V. Что делать с трансом? Пробовать домотать...
Отредактировал Babay - Пт, 27.04.2012, 13:57 |
| Пт, 27.04.2012, 14:30 | Сообщение # 89
Babay
Постов: 948
Друзья |
Есть у меня ещё вариант - блок питания "Электроника"( от самых первых компов, где программу загружали с магнитофона), после трансформатора, если не ошибаюсь, 10,5V и где-то 19,5A - "залижу раны", подготовлюсь - отпишусь. А в прочем, незнаю, стоит ли им заниматься. Всем успехов!
Отредактировал Babay - Вс, 29.04.2012, 06:15 |
| Пт, 27.04.2012, 15:21 | Сообщение # 90
Постов: 11046
Babay, блок питания "Электроника" - это хорошая идея. Только там напряжение не больше 10В будет. Если устраивает, делай БП на нём.
