Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания
Чт, 20.09.2012, 19:53 | Сообщение # 241
stalker68
  Постов: 1660  Offline Друзья
drodigy, а ты с нагрузкой включаеш?
Чт, 20.09.2012, 19:59 | Сообщение # 242
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
без нагрузки
Добавлено (20.09.2012, 19:59)
но сколько было блоков все работали спокойно и без нагрузки
ну мультик не нагрузка же?
smile
Чт, 20.09.2012, 20:01 | Сообщение # 243
stalker68
Quote (drodigy)
он пару оборотов кулером делает и отключается
по ходу срабытывает защита
скорее всего у тебя чтото змыкает , быть может один из проводов замыкает на корпус ? или между собой?
Отредактировал stalker68 - Чт, 20.09.2012, 20:02
Чт, 20.09.2012, 20:05 | Сообщение # 244
drodigy
ща попробую нагрузить
Добавлено (20.09.2012, 20:04)
без изменений
Добавлено (20.09.2012, 20:05)
я думаю его теперь по любому из корпуса извлекать( я тут по доброму накусал(
Чт, 20.09.2012, 20:09 | Сообщение # 245
stalker68
drodigy, ну не знаю у меня тоже есть блок -- если я жолтый провод (+5 вольт) замкну на минус , а потом включу (замкну зел. провод на минус) то он
Quote (drodigy)
пару оборотов кулером делает и отключается.
-срабатывает защита
Отредактировал stalker68 - Чт, 20.09.2012, 20:10
Чт, 20.09.2012, 20:54 | Сообщение # 246
drodigy
ща наизвлекаю)
Добавлено (20.09.2012, 20:54)
извлёк всю плату - всё так же
Чт, 20.09.2012, 21:40 | Сообщение # 247
  Постов: 12086  Offline
Эти БП ATX должны работать без нагрузки. Судя по всему - срабатывает защита. Ищи причину - может где-то КЗ на выходе, или диод пробит (на радиаторе).
Чт, 20.09.2012, 21:51 | Сообщение # 248
drodigy
он работал пока я не начал откусывать провода по очереди. я вот думаю может надо ещё что нибуть закоротить? тут 4 провода в связке с зелёным
Чт, 20.09.2012, 22:30 | Сообщение # 249
drodigy
вот сфоткал может поможет чем(. там кстати есть ещё мысль соединить земли как было в корпусе винтами но думаю не то...
Добавлено (20.09.2012, 22:30)
кз нет и не было и блок работал ещё час назад... я тут грешу на распиновку... надо по ходу ещё что то коротить...
Пт, 21.09.2012, 17:37 | Сообщение # 250
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
drodigy, а она точно на 200ватт у меня на компе 200 ватт с размерами меньше твоего в два раза
