Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания
Вс, 07.10.2012, 16:51 | Сообщение # 251
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
собрал эту схему не врубается на трансе нет напряги читал что без нагрузки не врубается ставил накальную лампу 26в не заработала поменял на рез 360 ом тож ничего от чего это может быть
Вс, 07.10.2012, 17:34 | Сообщение # 252
  Постов: 8905  Online Модератор
Quote (13265)
ЕЕ надо нагружать нагрузкой в 1-2А
Вс, 07.10.2012, 17:42 | Сообщение # 253
NKR13265
Ксюня, значит сопротивление реза уменьшить?
Вс, 07.10.2012, 17:45 | Сообщение # 254
Лучше всего повесить лампочку на 12 вольт и мощность 20 ват.Если резистор то Ом на 10-20
Вс, 07.10.2012, 23:10 | Сообщение # 255
NKR13265
Ксюня, хорошо
Добавлено (07.10.2012, 21:35)
не завелась даже когда рез 5 ом но когда один щуп мультика на одном конце а другую держу рукой выдает 7в
Добавлено (07.10.2012, 23:10)
я тут пробежался по нету написано что емкость после моста выбираем из расчета 1мкф на 1 ватт а у меня стоит 4,7мкф завтра заменю и еще у меня на том мелком феррите по 1 витку не хватает завтра все исправлю и надеюсь запущу
Пн, 08.10.2012, 14:00 | Сообщение # 256
eastman75
  Постов: 7  Offline ОК
Quote (aqua_65)
Была бы еще к это схеме печатка (из сообщения №222)
У меня стала глючить практически такая же схема, как описанная Bor в сообщении №221:
Вот ее плата - думаю печатку из этого фото можно воспроизвести (размеры - 58.2х36.5мм):
Этот сетевой адаптер-преобразователь должен выдавать +12В, но уже при токе 34 мА напряжение падает до +5В. Я - новичок в настройке таких схем и не знаю, в каком месте копать. Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
А схема, описанная Bor, лежит здесь.
Добавлено в 15:37. Конденсатор на выходе схемы оказался вздутым.
Отредактировал eastman75 - Пн, 08.10.2012, 16:38
Вт, 09.10.2012, 00:55 | Сообщение # 257
NKR13265
eastman75, вздутый конд поменяй
Добавлено (09.10.2012, 00:55)
не робит cry
Вт, 09.10.2012, 11:45 | Сообщение # 258
13265, Может обмотки не правильно сфазировал.Попробуй поменять концы в одной из обмоток 1или 3
Вт, 09.10.2012, 16:43 | Сообщение # 259
NKR13265
Ксюня, ну я не знаю кондер заряжается на обмотке транса напряги нет кстати скоко витков должна быть певичка а то я намотал виток на вольт
Вт, 09.10.2012, 16:47 | Сообщение # 260
Quote (13265)
Я не знаю есть специальные проги для расчета.Нужно учитывать марку ферита типоразмеры сердечника магнитную проницаемость частоту на которой будет работать трансформатор.
