Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания
Вт, 09.10.2012, 17:07 | Сообщение # 261
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
Ксюня, жаль может кто другой знает sad
Вт, 09.10.2012, 17:30 | Сообщение # 262
  Постов: 8813  Offline Модератор
13265, А трансформатор большой на фотке из чего ты его вырезал. Он случайно не на железном сердечнике
Вт, 09.10.2012, 17:39 | Сообщение # 263
NKR13265
Ксюня, нет феррит вроде 2000нн выдрал с телека импортного он на пару мм больше спичечной коробки
Вт, 09.10.2012, 17:42 | Сообщение # 264
NKR13265
вот он
Вт, 09.10.2012, 18:46 | Сообщение # 265
Я приблизительно могу только сказать.После выпрямления будет 310 вольт.Преобразователь двухтактный значит надо считать на половину напряжения 155 вольт.А дальше нужно считать в програме(прогу вроде еар гдето выкладывал).По приблизительным расчетам выйдет от 130 до 150 витков провода. Нужно учитывать частоту на которой работает блок .Диаметр провода зависит от мощности.например на 500 ват нужен диаметер 0.8мм.Короче все зависит от многих параметров и для каждой схемы для каждого ферита ,мощности и частоты преобразования количество витков обмоток будет разным.Так что врядли тебе ктото точно скажет без етих параметров
Вт, 09.10.2012, 21:29 | Сообщение # 266
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
eastman75, проверь обвеску Q3, в частности обрати внимание на R5. Кондеры проверь и желательно замени заранее. Были случаи, не с этой схемой правда, что кондер на прозвон нормальный а в работе херит. После замены сразу все ОК.
Ср, 10.10.2012, 00:23 | Сообщение # 267
NKR13265
Ксюня, ладно поэкспериментирую devil
Сб, 13.10.2012, 20:24 | Сообщение # 268
eastman75
  Постов: 7  Offline ОК
Bor, спасибо. В цепи выходной обмотки трансформатора я заменил вздутый конденсатор C7 и стабилитрон D8 заменил на 12-вольтовый (там стоял почему-то 11-вольтовый), но это не помогло, - на выходе по-прежнему +5В. Попробую последовать твоему совету.
Сб, 13.10.2012, 22:03 | Сообщение # 269
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
можно ли параллелить обмотки в трансе чтоб ток был больше
Сб, 13.10.2012, 22:18 | Сообщение # 270
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
вроде можно но не во всех трансах...на Ш образном все нормально должно быть...на П образном обмотки находятся на разных сторонах сердечника...магнитный поток противоположный на другой стороне...и если их соединить параллельно для увеличения тока то потоки компенсируют друг друга...как и токи и напряжения...так что их можно соединять только последовательно для увеличения напряжения....проверь...я могу ошибаться...со вторичкой ниче не случится...но помнится мне что я случайно так соединил и мне напругу 0 показало
