Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания
Сб, 13.10.2012, 22:50 | Сообщение # 271
  Постов: 8907  Offline Модератор
Quote (Мастерок)
можно ли параллелить обмотки в трансе чтоб ток был больше
Можно при условии что обмотки идентичные но нужно правильно сфазировать их.Иначе как писал SssaHeKkk, на выходе может быть 0
Добавлено (13.10.2012, 22:50)
Или лучше всего повесить на каждую обмотку диодный мост и потом соеденить плюс и минус в паралель.Так компенсируется любое пагубное влияние обмотки на обмотку и не нужно делать фазировку обмоток
Сб, 13.10.2012, 23:05 | Сообщение # 272
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
вот это очень хороший вариант
Вс, 14.10.2012, 09:28 | Сообщение # 273
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
Ксюня, вторым способом можно соединять любые обмотки одинакогого напряжения? при разных токах
Вс, 14.10.2012, 09:31 | Сообщение # 274
Мастерок, Да любые даже если оно отличаются по напряжению в разумных пределах.Когда обмотка с большим напряжением под нагрузкой просядет то подключится обмотка с меньшим напряжением.Разница не должна превышать 2 вольта
Сб, 20.10.2012, 22:24 | Сообщение # 275
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
а можно и собрать ИБП слабенький на кольце 2000нм размеры:высота 0,6см внут. диаметр 1,18см внеш. диаметр 2см и если да то дайте схему
Добавлено (20.10.2012, 22:24)
на мои вопросы когда нибудь кто нибудь ответит help killed killed mellow
Сб, 20.10.2012, 22:32 | Сообщение # 276
13265,
Quote (13265)
слабенький
Слабенький ето на сколько
Вс, 21.10.2012, 11:28 | Сообщение # 277
  Постов: 9630  Offline Друзья
имеется плата блока питания с телика бпи-11с
схему наашел от 11 версии, вроде похожи.
кт846б и транс тпи13
схема ниже.
вопрос можно ли его запустить подав наапряжение на клемы?что куда подключать я знаю.но момжно ли его запускать без нагрузки ?или что придумать?
и второе - с него я думаю брать 15 и 16 вольт остальные цепочки можно выпаять?
просто выглядит просто он и транс экранированый...хочу поэксперементировать а то валяется без делаа..
Вс, 21.10.2012, 12:11 | Сообщение # 278
NKR13265
Ксюня, на сколько возможно сердечник же мелкий smile
Вс, 21.10.2012, 15:29 | Сообщение # 279
redmoon, Нагружать нужно обязательно.Самое простое лампа на вход 180 вольт. 13265, Плюнь ты на него зачем тебе ето.Лучше сделать на базе економки.На столько ват лампочка на столько приблизительно и мощность блока вый дет
Вс, 21.10.2012, 15:48 | Сообщение # 280
счас ковыряю мп 407
там не было 2х кренок, когда то выпаиввал за надобностью.счас собрал поставил кренки как и было в общем 5 в дает и 128 вольт. а по цепи 12 в глухо.
но заметил что управляющее напряжение какое то по схеме.может оно отпирает 12 в?
зацените схему пожалуйста
Добавлено (21.10.2012, 15:48)
думаю вот эту схему использовать для бп как то по солиднее выглядит только не понятно как с 12 в запускать
