  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания
Вс, 21.10.2012, 15:52 | Сообщение # 281
  Постов: 8911  Offline Модератор
redmoon, Подай 5 вольт на управляющий вход (резистор R 35) должно появится 12 вольт
Добавлено (21.10.2012, 15:52)
Или выброси транзистор и подай через диод питание напрямую на кренку и будет всегда на выходе 12 вольт.Там реализовано управление дежурным режимом через етот транзистор
Отредактировал Ксюня - Вс, 21.10.2012, 15:53
Вс, 21.10.2012, 15:59 | Сообщение # 282
  Постов: 9630  Offline Друзья
шо за такой управляющий импульс то?коротнул накоротко плюс 5 в и клему упр.импульс кренка начала давать 12 в .....
сколько вольт надо подавать на этот упр электрод?как я понял этот бп запусскается от подачи сигнала какого то и может работать без нагрузки?
т.е. 5 в напрямую как дежурка а все остальные напряжения использовались при подача импульса?
Добавлено (21.10.2012, 15:54)
Ксюня, biggrin во блин, пока я сам угадал и писал ты уже отписал правильное решение)))когда 55 в подаю блок свистеть по другому чуть начинает это нормально?
при пуске лампочка мигает на полную почти на секунду и гаснет.
его без нагрузки можно эксплуатировать именно эту модельку?
Добавлено (21.10.2012, 15:59)
Ксюня, и еще вопрос , не помню обе кренки или нет стояли ли на общем радиаторе иль нет
фишка в том что радиатор у кренок общий. две кренки можно на него сажать?или одну из них надо через подложку ставить?
Вс, 21.10.2012, 16:02 | Сообщение # 283
Quote (redmoon)
Вот сдесь я не понял.То что лампочка на секунду мигает ето нормально.А вот можна ли его без нагрузки включать я тебе точно не скажу.Не пробовал знаю что все блоки в советских телеках всегда надо было нагружать иначе срабатывала система защиты или не успевала сработать вылетал мощный транзистор biggrin .Рискни через лампочку включи без нагрузки увидишь.
Добавлено (21.10.2012, 16:02)
На DA 3 надо подложку у нее на минусовом електороде (корпусе) висит резистор в 62 Ом.
Отредактировал Ксюня - Вс, 21.10.2012, 16:03
Вс, 21.10.2012, 17:09 | Сообщение # 284
Quote (Ксюня)
блин.где же теперь подложку найти..понамудрили.ну без нагрузки я включал уже бп этот.так же свистит потихоньку.....
он запускается не сразу.его втариваешь в розетку и через секунды 2 только запуск происходит.
в качестве нагрузки сделаю на всякий случай пару светодиодов или лампочку на выходе и как индикатор и как нагрузка одновременно буит)пойду искать подложку)
Добавлено (21.10.2012, 16:22)
так вроде все запустилось и работает, но на выходе кренки 14 вольт почему то а не 12...
Добавлено (21.10.2012, 16:24)
поставил на подложку ее.5 в на управляющий накоротко подал....блин.что то не то.померил сопротивление радиатор средняя ножка ккренки - 62 ома
Добавлено (21.10.2012, 17:01)
biggrin счас бууду сносить все эти цепочки с диодами.напрямую сделаю а то обвязки эти дежурки...
Добавлено (21.10.2012, 17:09)
а вообще он громоздкий...не лезит в корпус который я хотел...ну нафиг короче только зря кренки новые запаганил...
счас буду с сеги блок ковырять)))
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
