Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания (зарядное устройство) на TL494 (с регулировкой тока и напряжения)
Вт, 28.01.2014, 22:20 | Сообщение # 11
  Постов: 8876  Offline Модератор
Почему то ссылка не активна. Вот схема.
Можно так
Вт, 28.01.2014, 22:20 | Сообщение # 12
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
Сергей-78, а не вариант на одной микре сделать двухполярный?tl494 есть две штуки,только насколько помню горелые,надоб проверить...
Вт, 28.01.2014, 23:30 | Сообщение # 13
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
Сергей-78,
да так просто у тя на компе есть а в нете нету диска Н и собствено таких папок и фаилов, и ссилки всегда на латинском алфавите
Вт, 28.01.2014, 23:33 | Сообщение # 14
SANYO, Ясно, открыл с закладок.
Вт, 28.01.2014, 23:38 | Сообщение # 15
Вариант, только если делать импульсный блок питания, с управлением по первичке. Вот так, только транс перематывать надо.
Или можно сделать по такой схеме, но на старых к155 и на сердечнике от строчника телевизора.
Ср, 29.01.2014, 00:54 | Сообщение # 16
Andrewe
  Постов: 93  Offline ОК
Нашёл трансик от телека , правда на среднем керне зазор мм 2, что мне и надо .
Подскажите какой заказать транзистор для этой скемы?
Ср, 29.01.2014, 01:05 | Сообщение # 17
Andrewe, Для какой схемы?
Ср, 29.01.2014, 01:32 | Сообщение # 18
Andrewe
Для той, которая в 1 посте
Ср, 29.01.2014, 01:40 | Сообщение # 19
Любой, дарлингтона, на подходящий ток . Можно попробовать поставить туда полевой транзистор с П каналом.Станет надежней. В какойто из схем, автор давал рекомендации как это сделать. Набери в поиске-зарядное устройство-лабораторный блок Кравитника. Наверняка что нибудь интересное найдеш smile
Ср, 29.01.2014, 02:29 | Сообщение # 20
Andrewe
Ок... Спасибо...
Добавлено (29.01.2014, 02:29)
Да... С полевиком паденеие напряжения меньше да и нагревается он меньше, но сразу усложняется схема с его обвязкой... Начну с биполярником, будет грется - пойдем другим путём...
Да... Вопросик по кондеру на входе .. Стоит ли увеличить ёмкость скажем до 20000 или роли особой не играет?
И стоит ли поставить килоомный резистор на выход параллельно кондеру для правильной индикации вольтметра при снижении напряжения?
Отредактировал Andrewe - Ср, 29.01.2014, 04:43
