Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания (зарядное устройство) на TL494 (с регулировкой тока и напряжения)
Ср, 29.01.2014, 10:51 | Сообщение # 21
  Постов: 8903  Offline Модератор
Цитата Andrewe ()
С полевиком паденеие напряжения меньше да и нагревается он меньше, но сразу усложняется схема с его обвязкой.
Ничего не усложняется.Надо только полевик ставить с П-каналом. Схема будет один к одному, добавится только один резистор на 1 к и стабилитрон. Цытата автора-
Проще всего вместо силового p-n-p транзистора установить мощный p-канальный полевой транзистор, ограничив с помощью дополнительного стабилитрона напряжение между истоком и затвором на уровне 15В. Параллельно стабилитрону подключается резистор сопротивлением около 1 кОм для быстрой разрядки ёмкости затвор-исток.
Добавлено (29.01.2014, 10:51)
Емкость увеличивать не стоит, а конденсатор и так будет разряжатся через переменный резистор.
Ср, 29.01.2014, 11:29 | Сообщение # 22
Andrewe
  Постов: 93  Offline ОК
Буду признателен если покажите на моей схеме ету замену...
Ср, 29.01.2014, 13:13 | Сообщение # 23
Andrewe, Вот так. коряво но понятно.Буквами написаны выводы транзистора.С-сток, и- исток.з-затвор
Ср, 29.01.2014, 13:57 | Сообщение # 24
Andrewe
Действительно просто....
Транзистор IRF брать? А стабилитрон любой на 15В ? А диод добавочный любой?
Ср, 29.01.2014, 15:44 | Сообщение # 25
Да, например IRF4905.
Диод импульсный, напримет IN4148 или наши КД522. Стабилитрон любой на 15 вольт.
Ср, 29.01.2014, 17:44 | Сообщение # 26
Andrewe
А диод этот импульсный можно ли заменить каким нибудь из блока АТХ?
А еще вопрос по электролитам... у меня просто в наличии есть кондеры 10000 50В, можно ли его поставить на выxод вместо 4700?
Ср, 29.01.2014, 17:57 | Сообщение # 27
Можно.
Да.Маленькие в стеклянных корпусах.
Ср, 29.01.2014, 18:26 | Сообщение # 28
Andrewe
Ок...спасибо
Ср, 29.01.2014, 18:34 | Сообщение # 29
Fun
  Постов: 155  Offline ОК
Схема рабочая?
Ср, 29.01.2014, 19:29 | Сообщение # 30
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
Fun, СХЕМАТИЧЕСКИ РАБОЧАЯ если конечно практически ничего не закосячить при сборке
