  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Шумит источник питания (На выходе усилителя белый шум.)
Вс, 02.02.2014, 20:51 | Сообщение # 11
  Постов: 7527  Offline Друзья
Утконос, smile замени LM-ку и обвесь керамикой,возбуд у неё,или унч собран из бросовых деталей
Вс, 02.02.2014, 21:11 | Сообщение # 12
Утконос
  Постов: 26  Offline ОК
Goga, посоветуй что-нибудь надёжное и попроще.
ИП мне нужен для освоения принципов работы фундаментальных схем по книжкам Титце-Шенк и Хоровиц-Хилл.
Сергей-78, спасибо, вроде понял. Для усилителей радиочастоты зарядник противопоказан, но для усилителя низкой частоты нормально, знаю по опыту: вышла из строя колонка компа, я спаял 2-х каскадный усилитель, звук на выходе приемлемый.
Вот чего я не в состоянии постичь: зачем в схема параллельно два конденсатора электролит. и керамич., вместо 2200 мкФ имеем 2200,1. Что это нам даёт? Может знает кто?
Добавлено (02.02.2014, 21:11)
краб, всё выпаено из сгоревшего монитора, а вот микросхема новая из магазина.
Усилитель, хоть и из старья, но качественный (в моём понимании), как я уже писал, он потребляет ток от зарядника, и в отсутствии сигнала на входе усилителя динамик молчит, что очень хорошо. Неплохо усиливает сигнал с микрофончика.
Вс, 02.02.2014, 21:25 | Сообщение # 13
  Постов: 8926  Offline Модератор
Электролитические конденсаторы имеют большое сопротивление на высоких частотах. Из-за этого на выход высокочастотные помехи проходят без препятственно. Если использовать электролиты в импульсных блоках питания без шунтирования керамическим конденсатором, ( исключения низкоимпедансные или как еще называют компьютерные конденсаторы ) то они перегреваются и выходят из строя( вздуваются часто от перегрева). Керамические конденсаторы наоборот. Они имеют высокое сопротивление на малых частотах и очень маленькое на высоких. Для этого каждый електролит в блоках питания, шунтируют керамическим конденсатором. Они дополняют друг друга. Что не ясно, спрашивай
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 02.02.2014, 21:27
Вс, 02.02.2014, 22:41 | Сообщение # 14
Утконос
Сергей-78, Благодарю. Очень доходчиво.
Остался вопрос по 2-м диодам: соединяют выводы микросхемы Out-In и Adj-Out. Они для чего?
Пн, 03.02.2014, 00:00 | Сообщение # 15
Охохо. biggrin Диоды защищают микросхему. Тот диод что стоит между входом и выходом микросхемы работает так.Нарисовано красным. Если нагрузка носит индуктивный характер, например обмотка двигателя, реле или дросель какой нибудь есть в цепи, то если не принять меры, обязательно будут индукционные всплески напряжения. Эти всплески могут превышать в два или три раза подаваемое на нагрузку напряжение. Микросхема может не выдержать такого напряжения и ее спасает диод. Как видно из рисунка, при обратном напряжении, с плюсовым потенциалом, диод открывается и пропускает напряжение через себя. Второй диод, нарисовано зеленым, защищает от перегрузки по току. Если сопротивление нагрузки слишком мало, а значит и ток через нее будет превышать допустимый для микросхемы, то нагрузкой становится сама микросхема. А раз нагрузка у нас уже микросхема, то минусовое напряжение пройдет через нашу первоначальную нагрузку, пройдет через второй диод и подаст на ее регулирующий вывод минус питания. Из схемы понятно, что если подать минус на этот вывод, то микросхема закрывается и напряжение и ток на выходе уменьшаются. Таким образом делается защита по току. И хоть в самой микросхеме уже есть какая то защита, но использование всего одного лишнего диода, намного увеличивает надежность блока и увеличивает его жизнь . Как то так.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 03.02.2014, 00:01
Пн, 03.02.2014, 02:07 | Сообщение # 16
Утконос
Спасибо. Теперь всё ясно.
Пн, 03.02.2014, 07:05 | Сообщение # 17
Goga
  Постов: 880  Offline Х
Утконос,
Для проверки.Любой лабораторный ИП.Блок питания от приборов,магнитофонов,приёмников......на 5-7 вольт.Но не адаптеры.
Добавлено (03.02.2014, 07:05)
Имею ввиду-зарядки.
  • Страница 2 из 2
