Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания от видика
Пн, 10.03.2014, 18:34 | Сообщение # 1
Алекс3465
  Постов: 6  Offline ОК
Привет друзья скажите пожалуйста, давно валялся у меня блок питания от видика, а сейчас нужно запитать ТДА2005 моно, в общем по напряжению он подходит, а по току подойдет ли? На входе стоит кондер на 400в 68мкФ, это он грубо на 60ВТ т.е 60/18в=3.3А я прав? Если нет то почему, подойдет ли он?
Пн, 10.03.2014, 20:36 | Сообщение # 2
  Постов: 9630  Offline Друзья
Алекс3465, а почему бы не протестировать?
бери спиральку с нихрома, вольтметр и амперметр -и в путь - я так все блоки перед эксплуатацией проверяю только что бы самому в железе увидеть а не на этикетках и инструкциях, а уж тем более на конденсаторе biggrin
Пн, 10.03.2014, 20:48 | Сообщение # 3
Alex5564
  Постов: 18  Offline ОК
Redmoon, вдруг перегружу или испорчу. Но я уже попробовал подключить усилитель напряжение проседает на 3 вольта при кондере в 2200мкф по питанию но полевик и трансформатор слегка теплые...
Пн, 10.03.2014, 20:53 | Сообщение # 4
сколько вольт на выходе?
берешь нужный выход нагружаешь проволокой через амперметр. паралельно вольтметр.
двигаешь проводок и смотришь за показаниями приборов.
например у тебя 12.5 вольт на выходе и ток в начале эксперимента 0.1 а.
двигаешь не падает просадки нет доходишь до 1.2 а и тут на 1.3-1.4 а падает до 12 в, еще 100 ма и падает до 11 вольт, вот тебе и цифры.
если еще и в ноль -значит сработала защита (смотри схему и плату по даташитам микры)
ты радиолюбитель или как*? че бояться -делать надо же, ты ж не накоротко короти выводы а с умом все прводи...если совсем уж руки трясутся лампочку на пожарный повесь в первичку последовательно к блоку подходящей мощности. я пока не одного блока не выпалил, кроме советских с тв (но с теми отдельная история) biggrin
Пн, 10.03.2014, 21:08 | Сообщение # 5
Alex5564
На выходе 13,5 под нагрузкой уся без нагрузки 16в
Пн, 10.03.2014, 21:12 | Сообщение # 6
как то это не правильно, так накачивать не должно.
у меня вот последний импульсник мой, без нагрузки 12.7 вольта, под нагрузкой половинной 12.3 вольта.
у тебя идет какая то просадка как будто это трансформаторный блок biggrin или грузишь сильно.
бери спиральку и меряй нормально, усилителем не постоянно и не известно как и что он потребляет (вероятно может слишком много)
2005 может брать больше чем ампера - а блок может выдавать меньше (есть же и другие выводы)
Пн, 10.03.2014, 21:25 | Сообщение # 7
Alex5564
Если было бы мало то грелся бы транс или ключ или все вместе, уже 4 часа играет на пол громкости ключ около 50 град транс около 40 град полет нормальный
