  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Высоковольтный источник питания (нуженВВИП V=14кV минус на выходе,на I=4-5мА иRвых=от0,5МОМ)
1.1-простой умножитель[ 5 ][83.33%]
2.2-может от шокера оттолкнуться[ 1 ][16.67%]
Всего ответов: 6
Ср, 01.02.2012, 15:56 | Сообщение # 1
Левонтий
  Постов: 16  Offline ОК
cry Нужна схема простого и надежного ВВИП на 10-14кV,I=4мА и вых. сопрот.от 0,5МОМ для повторения и последующего использования. ВВИП нагружен на воздушный зазор(игла-плоскость) в 6мм через резистор 68КОМ и запараллелен зазор кондером в 1670пФ
Ср, 01.02.2012, 16:12 | Сообщение # 2
novokainum
  Постов: 66  Offline ОК
блокинг+умножитель. проще вроде некуда...
Добавлено (01.02.2012, 16:12)
только вот через указанный воздушный зазор это напряжение создаст искровой пробой. это считай КЗ-т.е. ток будет знчительно больше 4х миллиампер
Ср, 01.02.2012, 17:19 | Сообщение # 3
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
тоьлько транс пересчитать схема надежна,дубова,сурова
Ср, 01.02.2012, 20:43 | Сообщение # 4
Левонтий
Так это то, что доктор прописал, нужен такой случай, там не искра должна быть, а будет короткий коронный разряд с частотой типа 100КГц и разбив его на 49-50штук щеткой типа получим пачку таких разрядников, что мне и надо... блокинг-нужна схема и умножитель-тоже нужна схема и все вместе что получится,да с резистором прокольчик-ошибся-должно быть типа 360-400КОм=будет не больше 4мА, а этот интересный польский-типа может и класс, но говорим о 10 000-14 000 !!! Вольтах и динамическое выходное сопротивление должно быть не менее 0,5МОм-что с ним будет, даже пересчитав транс-это просто-что делать дальше...ведь не 35Вольт, что за выходной транс, конструктив +материал и чем его мотать и что с электролитиками делать на выходе-наверно просто убрать и дроссель-что с ним и что он такое и что делать с резистором 6,8КОм-он всю погоду портит...может как-то с умножением для Польских товарищей что-то срастется и трансу полегче будет-меньше света и спокойней чуть...
Добавлено (01.02.2012, 20:43)
а если взять за основу китайские плазменные ИП http://trumpxp.en.alibaba.com/product....ad.html что скажут уважаемые спецы натурной работы
Ср, 01.02.2012, 21:55 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
согласен с новокаином , блокинг и умножитель самый простой !
Ср, 01.02.2012, 22:10 | Сообщение # 6
Левонтий
спасибо, наверно верно,но я чуть посмотрел-не каждый блокинг работает дубово и умножитель ,например из схемы BVZ надо типа на 100, как говорит ака , а тока хватит....и главное...в итоге..сама схема как будет выглядеть...очень надобно попробовать и каие меры предосторожности надо блюсти...где почитать коротенько
Добавлено (01.02.2012, 22:10)
и может на трансе получить сначала по макимому, а потом умножителем...а сколько на трансе...может до 1750(1850) Вольт -можно,используя провод типа ПЭЛШО, а уж потом умножать..а блокинг -схема BVZ он говорит она класс
Ср, 01.02.2012, 22:16 | Сообщение # 7
aka
блокинг тоже класс, ну на крайняк если нужна мощь можно к этой схеме подцепить умножитель, а так можешь полазить в разделе шокеров, там есть все , что те нужно
только кондеры замени с напряжением на 5 киловольт керамические
Отредактировал aka - Ср, 01.02.2012, 22:15
Ср, 01.02.2012, 22:51 | Сообщение # 8
Левонтий
ака, класс, но напруга 12В на входе..у меня естественные 220В переменного и какие данные транса или как его просчитать и понятно меняем кондеры на 5-6кило, но их емкость в микрофарадах не бывает ...до 2,5 нФ- http://syfer.apls.ru/production/hivolt_smd/hv_std.html, и что тогда делать..про умножитель -ка он считается по простому и там их разных много...какой надо по схеме-как-бы взглянуть одним глазком...я стопудово буду делать эту байду...но пока нужна конкретная инфа....помоги ТОВАРИЩ...Россия встанет ото сна и на обломках.....
Чт, 02.02.2012, 00:33 | Сообщение # 9
aka
я те могу и другой вариант предложить - точнее их ооочень много! 1 - советский телевизор! там уже готовая система на умножителе , тока вв блок сними и все ! второй вариант люстра чижевского, вот ее схема
Чт, 02.02.2012, 00:35 | Сообщение # 10
aka
и еще
схемы рабочие , они из журнала радио
  • Страница 1 из 4
