  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Настоящий блок ИИП (блок питания) (полумост)
Вс, 13.04.2014, 00:51 | Сообщение # 41
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Если не спешишь, можешь подождать неделю -полторы, я буду разводить ПП как раз под эту схему в усилок.
Вс, 13.04.2014, 02:42 | Сообщение # 42
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Цитата nickolay78 ()
Если не спешишь
Да ладно,куда мне спешить biggrin .Два будет.Деталей то туева хуча на него. biggrin
Добавлено (13.04.2014, 02:42)
Сам развести попробую.Основная сложность-обвязка ДБЛ,а выпрямитель и транс,думаю не проблема дорисовать.Но и Николая печатку буду ждать.А может Сергей найдет под большой транс печатку. smile
Отредактировал П13-15 - Вс, 13.04.2014, 00:57
Вс, 13.04.2014, 03:56 | Сообщение # 43
П13-15
Вот начал собирать детальки.Трансу плохо не будет после того,как его в кипятке сваришь?И я читал,что у него первичка поделена на2.Одна половина самая первая,а вторая последняя.Можно всю сразу намотать? happy
Добавлено (13.04.2014, 03:56)
Вот что пишут:А самое гадкое, что обработать крайние склейки можно, а вот среднюю, ту, что внутри катушки оказывается-нет. И как ето сделать-моя фантазия давно кончилась: е...сь, перематываю не разбирая.
Вс, 13.04.2014, 10:05 | Сообщение # 44
  Постов: 8867  Offline Модератор
Вот под более габаритный трансформатор.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 13.04.2014, 10:10
Вс, 13.04.2014, 11:39 | Сообщение # 45
Верхний слой сматывать, потом намотать свою обмотку и сверху опять вторичку. Посчитать сколько витков имеет 12-ти вольтовая обмотка, разделить вольты на полученное количество витков. Из полученного результата, вычислить необходимое количество витков для новой обмотки.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 13.04.2014, 11:39
Вс, 13.04.2014, 20:04 | Сообщение # 46
П13-15
Спасибо!А на 5 вольт мотать или ОС к +35 прилепить?
Отредактировал П13-15 - Вс, 13.04.2014, 20:40
Вс, 13.04.2014, 22:30 | Сообщение # 47
П13-15
На какой транс мотать?В высокий,конечно больше можно намотать,но хз.
Вс, 13.04.2014, 23:38 | Сообщение # 48
Высокий будет помощней. Хотя тот что поменьше, тоже 300 ват вытянет.
ОС должна контролировать именно 35 вольт, а не дополнительную обмотку. Так что на 5 вольт мотать не обязательно, разве что как дополнительное питания для преда или еще чего.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 13.04.2014, 23:40
Пн, 14.04.2014, 01:21 | Сообщение # 49
П13-15
Спасибо.А защиты,как я понял,в нем нет?
Пн, 14.04.2014, 01:41 | Сообщение # 50
N-удалён
Есть .
  • Страница 5 из 6
