  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Настоящий блок ИИП (блок питания) (полумост)
Пн, 14.04.2014, 01:53 | Сообщение # 51
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
nickolay78, А на выход диодный мост ставить,как на железном трансе?
Пн, 14.04.2014, 02:23 | Сообщение # 52
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Да, только из "быстрых" диодов .
Пн, 14.04.2014, 06:10 | Сообщение # 53
Serge8034
  Постов: 8  Offline ОК
angry
Отредактировал Serge8034 - Пн, 14.04.2014, 06:21
Пн, 14.04.2014, 09:50 | Сообщение # 54
  Постов: 8791  Offline Модератор
Цитата П13-15 ()
А защиты,как я понял,в нем нет?
Как сказал nickolay78, защита есть. В нем реализованно ограничение по току. можно выставить подбором резисторов R8 R9. Например если выставить 6 А, то при КЗ в усилителе, блок ограничит выходной ток на уровне 6 А, ну а дальше дело предохранителей. Ба- бах точно не будет и блок питания останется жив. В общем жывучая схема, я над ней хорошо поиздевался. Все выдержала.
Пн, 14.04.2014, 09:53 | Сообщение # 55
П13-15
А как же запитать микру?35 не много для неё?Или мотать на 12 нужно?
Пн, 14.04.2014, 10:30 | Сообщение # 56
Можно намотать, проводом примерно 0.5 мм. или использовать дополнительный блок на 12-25 вольт.
Пн, 14.04.2014, 10:41 | Сообщение # 57
П13-15
Тогда лучше намотаю.Вот так как то выпрямитель собирать?+-35 мотать на одном кольце?И сколько витков и на каком кольце лучше?
Добавлено (14.04.2014, 10:41)
А вы мне не могли бы нарисовать схему хоть на бумажке?Я просто никогда не делал такие блок питания.
Пн, 14.04.2014, 20:50 | Сообщение # 58
Схему чего. Выпрямитель нарисовал верно. Дроссель надо включать встречно паралельно. Одна обмотка начало на вход, конец на выход. Вторая наоборот, конец на вход, начало на выход. Тогда напряжения взаимокоипенсируются и на выходе будет полная симетрия.
  • Страница 6 из 6
